Menu Toggle
Vodafone E-Mail:  Es kommt aktuell zu Störungen im Bereich Vodafone-E-Mail
Nähere Informationen dazu findet ihr im Eilmeldungsboard.
Close announcement
Internet-Geräte
Siehe neueste
Problem mit DHCP
GELÖST
Gehe zu Lösung
Hallo ein schönen Guten Abend, folgendes. mein router verbindet kein gerät mehr mit DHCP mit einer Ip addresse.
Guck ich im router ist DHCP aktiviert aber sehr komisch eingestellt anstatt 192.168.0.1-255 auch mit dem gateway 192.168.0.1
steht  bei ip : 255.255.207.191 bis 255.255.207.191 Und ich selber kann es nicht ändern da ausgegraut.
Bei Gateway auch ganz verrückt steht : 332.182. 199.191 und subnetz maske : 0.32.114.74
Noch nie gesehen und ich selber kann es nicht ändern, möchte es bitte wieder haben wie voher.
Lustig ist auch wenn ich versuche einem geräte eine Feste IP zuzuweisen sagt er sofort "ipv4 fehler" Smiley (überglücklich)
also merkt der router ja auch das iwas nicht passt aber selbst kann ich nix einstellen Smiley (überglücklich)
Hatte schon werksreset und paar mal stromstecker raus und wieder rein versucht, er belässt es bei den settings.
Router der von vodafone SN : *** Docsis 3.1
Wenn ich manuell die ip adressen vergebe so wie voher als bsp 192.168.0.44 - geht internet.
Nur beim gaming hab ich so hänger das er sagt verbindung weg.. 2-10 sek später geht die verbindung wieder.
Woran das liegt weiß ich nicht da sonst alles einwandfrei funktioniert. Getestet mit mehreren geräten.
Bitte um hilfe.
Mit Freundlichen Grüßen
Edit: @Sm0k3rr Seriennummer entfernt.
Moin,
nimm eine Büroklammer und mach nen Werksreset.
Dazu Reset 20 Sekunden gedrückt halten und anschließend ca 5 Minuten warten.
Gruß Robert
(1)
7 Antworten 7
Die hänger beim gaming treten auch erst mit dem genannten DHCP problem auf.
Auch wenn ich nicht weiß warum, denke ich hängt das damit zusammen Smiley (fröhlich)
Moin,
Gruß Robert
(1)
SIe sind mein Held des Tages heute, Vielen Dank!
Mfg
Sm0k3rr
(1)
Digitalisierer
Und was ist die Ursache für die komische IP im Gateway? Bei mir ist nämlich eine IP-Adresse aus New York gewesen und nach Zurücksetzen (über Web-Interface, nicht Büroklammer) steht da jetzt eine IP-Adresse aus China.
Hinweis: Es gibt schon Kontakt zum Service über Twitter, aber ich glaube den Punkt der LAN-Einstellung wird irgendwie immer ignoriert, egal welcher Sachbearbeiter sich dem Thema annimmt.
Digitalisierer
War die IP-Adresse des Gateways wirklich 332.182.199.191? Also eine ungütliche Adresse mit 332 (>255) im ersten Teil?
Ist es eine Vodafone Station von Arris? Das TG3442DE?
Das würde mir wirklich beim Verständnis einiger Sachen helfen.
Welches model der router genau ist kann ich nicht sagen müsste ich lügen.
Es ist der Standart router den du bei ner kabelverbindung dieses 1gbit netz bekommst.
Ja Gateway alles war komplett durcheinander, alles hat wirklich kein sinn gemacht
aber tipp mit dem streichholz den reset knopf 20sek gedrückt halten hat in meinem fall geholfen die ip adressen gateway warn wieder genau wie es sein soll.
Da man als user kaum bis garkeine einstellungsmöglichkeiten am vodafone router hat, war ich gezwungen ins forum zu schreiben oder anzurufen.
Ich denke wenn du dein problem schilderst bzw das mal mit dem reset knopf versuchst, sollte sich dein problem bestimmt auch beheben lassen.
mfg
Sm0k3rr
(1)
Digitalisierer
Danke! Auch wenn der Support es nicht gut findet, wenn ich hier mit Dir kommuniziere.
