Glasfaser Aktivierung - Vodafone Modem und Deco X55
Samhamer
ich stehe vor folgendem Problem, nachdem schon die gesamte Reise hin zu einem Aktivierungslink sehr abenteuerlich war.
Ich habe bei Abschluss des Glasfasertarifs wegen Umzug ein Modem dazugenommen und will nun mein TP Link Deco X55 System weiter nutzen.
Ich komme nicht wirklich zu einem Ergebnis. Die Aktivierung über den Telekomlink (Netz kommt von der Telekom) für das Modem ist abgeschlossen (LED leuchtet grün). Dann konfiguriere ich den DECO und kann hier verschiedene Verbindungsarten auswählen.
Aus etwas infos in der community habe ich es mit einer PPPoE Verbindung versucht. Ich gebe meine Zugangsdaten aus dem Willkommensbrief ein, stelle VLAN ID auf 7, bekomme dann aber eine Fehlermeldung von pushpage.arcor.de, Fehler 691 DSL-Benutzername / Passwort falsch.
Zur Kontrolle habe ich es im online portal versucht: Dort scheint der Benutzername (ohne "Vodafone-ftth. ...") zu passen, das Passwort wird aber als falsch gesehen. Eventuell liegt es daran.
Insgesamt fehlt mir aber die Information, wie ich ohne eine Fritz!Box meine Anmeldedaten überhaupt eingeben kann.
Hat dieses Problem schon einmal jemand gelöst?
Vielen Dank und schöne Grüße
Edit: @Samhamer  Von Kabel zu Glasfaser verschoben. Gruß Kurtler
7 Antworten 7
RobertP
ich vermute ein Problem mit DS Lite
leider passt die Anleitung auch nicht so richtig
ich kenne das TP Link Deco System leider nicht
https://www.tp-link.com/de/support/faq/2642/
Menne99
Hier wird dire leider keiner helfen können, das ist Koax Inet VF  Thread
Der glubb is a Depp
Samhamer
Vielen Dank für das Verschieben.
Ich kann DS-Lite als Verbidnungstype nur bei IPv4 angeben.
Ich bin ein wenig ratlos, auch was die Anmeldedaten betrifft. Gibt es denn wirklich keine Informationen zum Verbindungstyp seitens Vodafone?  Der Support meinte ich brauche einen Glasfaser-fähigen Router.
Über PPPoE kam folgende Fehlermeldung: IMG_1112.PNG
und hast du das so eingestellt?
Ja.
beim konfigurieren IPv4 Internetverbindungstyp Ds-Lite, IPv6 ohne Modifikation.
ich kann nirgends Anmeldedaten eingeben.
einzig bei IPv4 kann ich bei Ds Lite  den AFTR-Namen automatisch abrufen (aktiviert) und den ping aus dem wan ignorieren.
vermutlich sind die DECOs dann nicht geeignet direkt am ONT über DS Lite betrieben zu werden
100%ig kann ich das aber nicht sagen, da ich weder DECOs noch einen Glasfaseranschluss habe
Hi, danke für die Einschätzung.
Ich habe nun eine Fritz!Box 7590 zwischen Modem und Decos. Das funktioniert ohne Probleme.
Da ich bei den Decos eine IPv4 Verbindung aktivieren kann, versuche ich nun einmal die Parameter der Fritzbox zu übernehmen..
