am 27.02.2023 11:56
Hallo Allerseits.
ich habe eine GigaTV Cable Box 2.
Ich wollte gern eine Sendung von Vox aufnehmen. Da man bei Vox HD die Werbung nicht "vorspulen" kann, wollte ich die Aufnahme über VOX SD machen lassen. Leider sind auf meiner Cable Box alle nicht-HD Sender ausgeblendet. Ich habe nicht finden können wo und wie ich diese ausgeblendeten Sender wieder einblenden kann. Ich war an der Stelle der Setting wo ich die Sender sortieren kann und weitere Sender ausblenden kann, jedoch gibt es dort nicht das Feld einblenden (nur sortieren und ausblenden). *HELP* Kann es sein, dass ich über die Cable Box 2 nur HD sehen kann?
am 27.02.2023 16:32
Hallo heretic,
dort bist Du ganz richtig. Da wo man die Sender ausblenden kann, kann man die Ausblendung auch deaktivieren. Also dort auf "SD Sender ausblenden" gehen und dann die Ausblendung abschalten.
am 27.02.2023 16:32
Hallo heretic,
am 28.02.2023 09:46
vielen Dank, hat nun geklappt.
ich war zuvor auch schon an dieser Stelle, dabei ließen sich die ausgeblendeten Sender markieren aber nicht einblenden - nun ging es aber, also nochmals besten Dank für die Hilfe
am 28.02.2023 10:02
Hallo heretic,
danke für die Rückmeldung. Dann mache ich den Beitrag zu.
