Unitymedia Auftrag - Vodafone Premium mit Giga TV Cable Box 2 - keine PIN erhalten
apelinho75
ich hab über das noch bestehende UM Portal einen Auftrag für VF Premium mit der Cable Box 2 gemacht (unter der Auftrag Nr. xxxxxx). Nach etwas Verzögerung wurde mir dann der Auftrag bestätigt und das Gerät geliefert.
Allerdings hab ich keine weitere Dokumentation erhalten, und bin so nicht in den Besitz einer PIN (Jugendschutz) gelangt, und muss so Programme noch wegdrücken. Jemand ne Idee wie ich das noch bekommen kann?!
Vielen Dank vorab.
Andreas
Edit: Auftragsnummer entfernt
Hallo apelinho75,
eigentlich gibt es immer eine schriftliche Auftragsbestätigung. Die könnte natürlich auch im Kunden Portal abgelegt sein. Bei mir war die noch zusammen mit der Box verpackt in einer Vodafone Mappe. Wenn Du sie nicht findest, kann Dir hier ein Moderator weiter helfen. Das kann nur leider eine Weile dauern.
4 Antworten 4
Sigi-DD
Hallo apelinho75,
die Pin steht immer in der schriftlichen Auftragsbestätigung, die zusammen mit der Box gekommen sein sollte.
Hallo Siegmar,
Danke für die Antwort.
Leider hatte ich nur 2 Pakete (Box+Festplatte) in einem großen Paket.
Ein Anschreiben dazu gab es nicht, nur ein quasi Lieferschein.
Gruß,
Andreas
Hallo apelinho75,
Hallo Siegmar,
genau das ist dann wohl das Problem.
Auftrag hab ich über das Unitymedia Login gemacht, könnte sein das es dort abgelegt ist. Bisheriger VF Login besteht nur für Mobilfunk wg meiner Tochter.
Andreas,
PS: Im Unitymedia Portal gefunden.
Danke nochmals Siegmar.
