Ton und Bildstörung beim Sender RBB seit 8 Tagen
Spreetal
seit ca. 8 Tagen hier in Berlin beim Hausanschluß mit Giga TV nur im Sender des RBB in unregelmäßigen Abständen Ton - und Bildstörung , d.h. Bild friert ein und Ton weg, ca. für 2-3 sek , alle anderen Sender in der Übertragung völlig einwandfrei. Was kann die Ursache sein - Hardware, Software der Giga Box ? Schon mehrmals Neustart der Box ausgeführt, keine Besserung.
Hallo Siegmar, danke für die Einschätzung,
alle anderen Sender verhalten sich störungssfrei.
Ich habe gestern noch den RBB Berlin kontaktiert,  die Techniker überprüfen dort an Hand meiner Angaben nun
in unserem Postleitzahlenbereich die Signalstärken, die Einspeisung ins Kabelnetz etc. und geben mir zeitnah
Bescheid. Bis dahin heißt es abwarten...
Unser Provider VF erhält dann noch Kenntnis.
5 Antworten 5
Sigi-DD
Hallo Spreetal,
wenn es nur einen Fernsehsender betrifft ist es bestimmt keine Störung bei Dir oder in Deinem Haus oder Wohngebiet. Du solltest überprüfen ob noch andere Sender betroffen sind und das dann bei der Hotline melden.
Digidooh
Forum-Checker
Forum-Checker
ich bestätige den Sachverhalt von kurzzeitigen Bild-/Tonstörungen bei RBB HD seit einigen Tagen. PLZ 14167.  Alle anderen Sender ohne Beanstandung.
Seit 4 Tagen wieder einwandfrei - die Techniker vom RBB haben wohl etwas gefunden, insofern ist das
Problem behoben.
Hallo Spreetal,
Danke für die Info und schön, dass die Störungen weg sind :). Ich schließe dann hiermit.
