Sky Sender verpixelt
SteffenKn
brauch mal Hilfe !
Wir haben die Giga Box 2 mit Sky Bundesliga.
Vor ein paar Tagen wurden die Stromzähler getauscht und seitdem ist nur der Sender Sky Bundesliga verpixelt.
Alle anderen Sender funktionieren problemlos. Internet ist auch perfekt da.
Die Box ist per LAN angeschlossen.
Spiele jetzt seid Donnerstag Ping Pong zwischen Sky und Vodafone und jeder sagt der andere ist Schuld.
Freischaltsignale sind mehrfach geschickt worden !
wäre super wenn jemand Hilfe hätte.
danke Euch
Peter165
Du meinst Sky Sport Bundesliga HD?
Sky Sport News HD, der geht ohne Störung?
Ist ja notwendig, der TV Empfang kommt aber übers Antennenkabel.
Das dürfte dir da wenig nutzen.
Sigi-DD
Hallo SteffenKn,
bei der GigaTV-Cable-Box-2 gibt es bei den Einstellungen auch Status Informationen. Dort wird auch angezeigt, welcher Sender gerade gesehen wird und unter anderem auch der Signal Pegel des aktuellen Kanal auf dem Kabel. Mache doch mal bitte ein Bild davon, wenn Du den Sender eingestellt hast. Wenn es weitere verpixelte Sender gibt, dann mache bitte auch von denen ein Bild.
Den Gedanken hat ich auch, aber wenn nur Sky Sport Bundesliga HD das Problem hat, dieses aber bei Sky Sport News HD nicht, auftritt dann bringt das nicht viel.
Beide Sender sind auf einer Frequenz.
Warten wir mal die Antwort von @SteffenKn darauf ab.
