Senderliste
vamos-adelante
Gibt es eine Liste aller Sender. Ich meine nicht die Kacheln, sondern eine Liste, alphabetisch geordnet?
Sigi-DD
Hallo vamos-adelante,
eine Liste aller Sender gibt es hier, sie ist aber nicht alphabetisch sortiert.
wklinux
Frage 1.1:
Wieso kann man nicht alle 'Öffentlich Rechtlichen Sender' über die Sender Liste empfnagen?
WDR Köln kann man empfangen, ist aber im Raum Münster nur bedingt 'sehenswert'
Frage 1.2 Frage: Wo liegt bei Vodafone das Problem? Andere Provider haben da kein Problem.
Frage 2: Warum kann man sich die Senderliste nicht selbst nach Priorität einstellen?
Gut schon mehrfach gefragt. Aber steter Tropfen ... Vodafone ....
Hallo wklinux,
welche Sender bei Dir im Kabel anliegen findest Du in dieser Liste.
@wklinux  schrieb:
Frage 1.1:
Die Anzahl der Kanäle im Kabel ist begrenzt und daher gibt es regionale Unterschiede in den mehr als 750 Regionen beim Kabel TV. Es sind nur alle Sender der eigenen Region empfangbar. Den Sender WDR Münster gibt es nur in SD, wenn Du in Deinem TV Gerät den Filter "SD Sender ausblenden" aktiviert hast, dann kann WDR Münster nicht angezeigt werden.
Andere Kabel-TV Provider haben das gleiche Problem. Nur IP-TV Provider haben da kein Problem, aber dafür gehen mit jedem Sender den Du siehst oder Aufnimmst 10 Mbit/s Deiner Internet Verbindung verloren und stehen dann beim Serven am PC nicht mehr zur Verfügung. Beim Kabel-TV kannst Du beliebig viele Sender gleichzeitig sehen und aufnehmen ohne das Dir dabei der Speed im Internet verloren geht.
Die Sortierung der Sender Liste oder das Anlegen von Favoriten Listen sind Funktionen des Empfangsgerätes. Im Kabel liegen bei Dir und Deinen Nachbarn überall der gleiche Sender auf der gleichen Frequenz (Kanal; siehe obige Liste) an.
