- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
am 06.11.2023 22:34
Die Wohnungsgenossenschaft hat den Vertrag mit Vodafone gekündigt, jetzt müssen alle Mieter seperate Verträge abschliessen. Dazu haben sie eine GigaTV-Box bekommen. Box ist mit der Antennendose und Fernseher durch einen Monteur angeschlossen worden. Ergebnis ist die im Betreff genannte Fehlermeldung nach dem Start der Box. Neustart der Box erzeugt natürlich gleiche Fehlermeldung. Ebenso die vorgeschlagene Trennung vom Strom, wenn man ohne Senderliste startet möchte.
Frage: Was könnte der Fehler sein?
Noch als Hintergrundinfo´s: Vertragsbeginn des Einzelvertrages ist der 13.10.2023, das Kabelsignal der WG wird verm. am 31.12.2023 abgeschaltet, ab 01.01.2024 muss es dann über die Box gehen. Zur schnellen Hilfe habe ich die Box wieder abgeklemmt und den TV direkt mit der Antennendose verbunden, das läuft jetzt wieder/noch.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 06.11.2023 22:54
Hallo HKokser,
eine Abschaltung des Kabelsignals wird es nicht geben und es ist auch keine GigaTV-Box notwendig. Jeder TV der DVB-C tauglich ist kann auch verwendet werden, wenn man nur TV sehen möchte. Du kannst mit diesem TV aber nur die reichlich 100 freien TV SEnder sehen. Willst Du auch die verschlüsselten Sender wie RTL HD, SAT1 HD ... sehen, dann muss in den TV noch ein CI+ Modul mit einer Smartcard gesteckt werden. Dann würde nur die Leihgebühr für den CI+ Modul anfallen. Eine GB2 ist da mit Sicherheit teurer.
Wenn Du aber die GB2 verwenden willst, dann benötigt die immer eine permanente Internet Verbindung und das Antennen Kabel. Am besten die GB2 wird per LAN Kabel mit dem Router verbunden.
Für die Einrichtung der Sender liste muss vorher die Internet Verbindung hergestellt werden!
