Schnell Vorspulen bei Aufnahmen
Feldmann1164
mit dem neuen Giga TV Update auf der Horizon Box ist es nicht mehr möglich mit den Pfeiltasten (Rechts/Links)
schnell vorzuspulen, wie z.B. 8 Minuten bei normaler Werbung.  Benutzt man die Pfeiltasten kommt man sofort wieder auf den Anfang der Aufnahmen, egal wo man sich vorher zeitmäßig befunden  hat.  Es geht lediglich das Vorspulen mit den Vorspultasten in max. 30x facher Geschwindigkeit.
Gibt es dafür eine Lösung ?
Sigi-DD
Hallo Feldmann1164,
kennst Du schon die Anleitung zur HZ-Box? Bei der 4K.Box kann man mit nach rechts um +3 Minuten bei Aufnahmen und mit nach links um -3 Minuten springen. In der Anleitung zur HZ-Box steht davon aber nichts oder ich habe es nicht gefunden.
Das Funktioniert leider nur in der Theorie !
Gestern nach dem Versuch vorzuspulen Totalausfall, schwarzer Bildschirm und 1 Stunde keine Empfang !
Hallo Feldmann1164,
in der Anleitung steht leider nichts zur Wiedergabe von Aufnahmen. Da könnte noch ein Fehler in der Software sein.
