Regionalsender NDR Hamburg und SH
Christoph911
Hallo!
Ich habe seit kurzem die Giga TV Box.
Dort bekomme ich leider nur den Regionalsender NDR NDS rein, der mir nichts nützt.
Da ich in Schleswig-Holstein wohne, hätte ich gerne die beiden Regionalsender NDR Schleswig-Holstein sowie auch Hamburg.
Kann man beide platzieren?
Wie hier schon oft gelesen, muss dafür wohl eine Regionalerkennung durchgeführt werden?!
Kann das einer der Moderatoren bitte machen?
Vielen Dank und Gruß,
6 Antworten 6
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Wenden Sie sich bitte an die Technikhotline  0800-5266625.
PS. In diesem Forum helfen Kunden anderen Kunden. Kein Support durch Vodafone Mitarbeiter mehr seit 2022.
Peter165
Eigentlich sind die beiden Sender über 458 Mhz in HD zu empfangen.
Versuch das bitte mal über den TV, ob da die beiden Sender in der Senderliste sind, du die dann auch sehen kannst.
Ob das bei der Giga TV Home geht, keine Ahnung, da kann man ja einen Sendersuchlauf durchführen, da sollten beide Sender auf programmplatz 60 bzw. 61 zu finden sein.
Sigi-DD
Hallo Christoph911,
es gibt nicht das eine Kabel TV Netz sondern mehr als 750 einzelne lokale Netze, in denen vor allem unterschiedliche regionale TV und Radio Sender eingespeist werden. Welche das sind findest Du in dieser Liste, wenn Du Bundesland und Wohnort eingibst. Ich vermute Du hast die neue GigaTV Home Box. bei der liegen die Sender in SD auf Platz 556 und 557 und in HD auf Platz 60 und 61 im Hamburger Netz.
Wieso Hamburg, der User wohnt in Schleswig-Holstein. Da gibt es nur den NDR SH in SD. Auch auf 458 Mhz.
Hallo Peter165,
das muss er schon selbst heraussuchen. In Kiel gibt es beide auch in HD auf Platz 60 und 61!
Kann man so machen, muß man aber nicht.
Man kann aber auf Grund der vorhandenen Hinweise selber mal schauen und Hinweise geben was man machen kann.
Z.B. wie ich schon schrieb den Empfang der Sender per TV überprüfen.
