Pixel Fehler am Fernseher
Thiemmoh
Hey zusammen.
Ich habe ein kleines Problem,
Ich habe die giga TV 4k Box und eine Smartcard im Fernseher.
Hatte vor geraumer Zeit keinen SmartTV und habe durch meine Firma das Angebot bekommen die Box mit dazu zu bekommen.
Jetzt hatten wir zwischendurch 2 Fernseher Wechsel.
Die Box ist für das Aufnehmen von Filmen und für FOX und so.
Nun ist es so das ich das Antennensignal durch die Box zum Fernseher Schleife.
Heißt, die Box ist an der Dose angeschlossen und die Box ist per Hdmi und per Ant Out an den Fernseher angeschlossen.
Nun hatten wir einmal den ue55nu7179 angeschlossen von Samsung. Da gab es dann diverse Pixelfehler. Kurze Zeit war manchmal das Bild verpixelt und dann 2 sek später war wieder alles normal.
Jetzt haben wir den ue65nu8009 angeschlossen und haben das Problem immernoch. In jedem der Fernseher steckte logischerweise die Smartcard.
Kann jemand Abhilfe schaffen?
Und jetzt bitte keine Kommentare wieso ich nicht direkt über die Box sehe und die Smartcard ist unnötig... Das hilft mir bei meinem Problem nicht weiter.
Vielen Dank im voraus.
Und einen schönen ersten Mai. 🙂
Thiemmoh
10 Antworten 10
mason
Ist der Fehler denn auch vorhanden, wenn du über die Box schaust oder den Fernseher direkt an der antennendose anschliesst?
Peter165
Ja warum denn über den TV wenn............?
Ne, im Ernst, ist mir völlig Wurst und ja warum auch nicht.
Du hast imTV ja auch ein CI+Modul, sonst nützt dir die Karte ja nichts.
Ist es egal welcher Sender?
Der TV ist generell per Antennenkabel an der Giga Box?
Hast du wenn du über die Giga Box siehst das gleiche Problem?
Besteht das Problem auch, wenn du den TV direkt an die Antennendose anschließt?
Thiemmoh
Also wenn ich über die Box gucke läuft es ohne Probleme. Wenn der Fernseher direkt an der Dose hängt habe ich auch keine Probleme.
Aber dann nützt die Box ja zum aufnehmen etc nichts 🙈
Und habe leider keine 2 Kabelanschlüsse im wohnzimmer. Und vom Büro wo einer frei wäre das rüber zu legen ergibt ja auch keinen Sinn.
Versuch einfach mal ein anderes Antennenkabel zum TV.
Der Samsung TV zeigt durch längeres drücken der Info-Taste ein  paar Empfangswerte an, die könnten hilfreich sein.
Thiemmoh
Alles schon getestet. Ich habe so wohl als auch beste empfangsqualität
Und dann trotzdem Pixelfehler wenn du über den TV siehst?
Bleibt die Frage, welche Sender über den TV mit Modul/Karte?
Verschlüsselte wie z.B. die Privaten in HD oder auch unverschlüsselte Sender wie Das Erste HD, ZDF HD oder 3sat HD?
Und ja, welches Modul/Karte wird verwendet.
Thiemmoh
Habe das bei allen Sendern leider. Ist sporadisch vlt in nem 90mim vlt 4 mal oder so wenn nicht sogar ab und an nur 2 oder 3 mal.
Karte und Modul das was Vodafone alles anbietet.. Keine Ahnung wie die heißen 😞
mason
Könntest auch ein t-stück an das von der antennendose kommende Kabel setzen und von da aus auf die Endgeräte gehen
Zum Glück hat ja VF/KD nur 2 Module, da ist die Auswahl ja nicht schwierig.
Trotzdem, nimm das Modul mal raus und teste das mal bei den Sendern die du dann sehen kannst.
T-Stück, ja, aber eher nicht wirklich, es sei den die Giga Box ist Schuldig, weil da beim durchschleifen die Störungen entstehen.
