PIN bei Programmwechsel
HaGeBe
wenn ich bei der Giga cable Box mit der Taste "3" auf Programmplatz 3 (hr3) wechsle, wird die Jugendschutz-PIN abgefragt, wenn ich vom Programm 2 mit der "P"-Taste + wechsle erfolgt keine Abfrage.
Wie lässt sich das ändern?
2 Antworten 2
Sigi-DD
Hallo HaGeBe,
die Abfrage der Pin sollte immer dann erfolgen, wenn auf dem Programm was Du startest vor 20:00 Uhr eine Sendung läuft, die nicht für Kinder zugelassen ist. Bei den Einstellungen gibt es dazu den Punkt 6.2 Jugendschutz in der Anleitung zur GigaTV-Cable-Box-2. Dort kann man auch einstellen, das alle im Haushalt mindestens 18 Jahre sind, dann wird die PIN nicht mehr abgefragt.
Vielen Dank, die "Einstellungen" bei der Box sind schon ein bisschen sehr speziell und nicht so leicht zu finden. Ausserdem leuchtet mir nicht ein, warum die PIN beim direkten Wechsel auf Kanal 3 (mit der FB-Taste 3) abgefragt wird, beim Wechsel von Kanal 2 auf Kanal 3 mittels "Programm +"-Taste aber nicht.
