Kopfhörer
Fussel27
Hallo, ich würde gerne Bluetooth Kopfhörer koppeln und gleichzeitig die Lautsprecher am Fernseher aktivieren damit einer über Kopfhörer hört (Schwerhörig) und der andere normal über Lautsprecher hört. Geht das und wenn ja wie 😁?
Hallo Fussel27,,
an der GigaTV-Net-Box ist kein extra Ausgang nur für das Ton Signal vorhanden. Das kannst Du nur über das TV Gerät selbst lösen, in dem Du dort eine BT Sender ansteckst, mit dem Du dann den Kopfhörer verbindest. Ich nutze dazu von Trotronics den TT-BA014. Den kann man als Sender und Empfänger verwenden und man kann 2 Empfänger mit einem Sender verbinden.
6 Antworten 6
MeisterYoda
Netz-Profi
Netz-Profi
Welche "Giga TV" Hardware nutzt du?
Giga Tv net box
Die Box bietet zwar eine Bluetooth-Funktionalität aber nur, um die Fernbedienung zu koppeln.
Hallo Fussel27,,
Giga TV Home Sound
Hallo feuerherm45,
hier ging es um die GigaTV-Net-Box! Aber es gilt Prinzipiell alles auch für die GigaTV-Home-Sound Box. Du musst nur in den Einstellungen den Ton auf auf das HDMI Kabel vorher umschalten
