Horizon Box nach Update Giga TV, defekt
shadow2512
Nach dem Update auf Giga TV , fuhr meine Box einmal richtig hoch , und es klappte alles, jetzt geht nichts mehr, die Box fährt bis zum Standby, dann ist Schluss
Sigi-DD
Hallo shadow2512,
und was passiert, wenn Du dann auf der FB oder an der Box die Standby Taste drückst? Wenn die Box dann startet, dann gehe sofort in die Einstellungen der Box und setze den Standby Mode auf den höchsten Wert, damit der interne Router der Box immer aktiv bleibt und nicht ausgeschaltet wird. Wenn vorhanden, dann muss ab da auch jedes LAN-Kabel von der Box getrennt werden, da mit dem Update die Box den internen Router verwendet und wenn ein LAN-Kabel zum externen Router vorhanden ist, dann arbeiten die beiden Router gegeneinander, wodurch dann die Internet Verbindung instabil ist.
