GigaTV Cable Box 2: Blinkende rote Anzeige und Senderfehler + Lautstärke
Ralph_K
ich habe seit Freitag die GigaTV Cable Box 2 und es treten folgende Fehler auf:
Wenn das Gerät längere Zeit inaktiv ist (rotes Licht) fängt ohne Grund das rote Licht an zu blinken - was bedeutet das?
2. Ich habe einige Sender öfter in der Liste. z.B.: TNT Serie auf Programmplatz 408 (HD); 117 (SD); 998 (HD) und 598 (SD).
998 (HD) und 598 (SD) funktionieren einwandfrei, aber bei 408 (HD) und 117(SD) kommt zuerst ganz kurz "Sender nicht aboniert" und dann sofort "Verbindungsproblem der GigaTVBox".
Kanäle, wie Chanel 21 oder euronews (sind nicht wichtig, nur zur Vollständigkeit - ic hatte sie vorher) finde ich gar nicht mehr.
Ausserdem ist die Box ab und zu ganz schön laut, was sich auch durch ausschalten nicht beheben lässt
Bitte um Hilfe
9 Antworten 9
Peter165
Die Sender auf 998 und 598 sind die VF Sender. Jene sollten bei einem HD Premium Abo hell werden.
Der Sender auf 408 ist ein Sky Sender, nur mit Sky Abo zusehen, nebenbei bemerkt alle Sender im 400'er Bereich sind Sky Sender.
117, das ist TNT Serie SD in mit englischem Ton, nur mit dem engl. TV Abo zusehen, deswegen bleibt der dunkel.
Da fehlt wohl ne ganze Frequenz, bei VF KD ist das 410 Mhz, wo die beiden Sender drauf sind.
Hm, warum weiß ich nicht, ist das ständig so?
Bitte um Hilfe
Hast du eine mit externer HDD?
danke für die Erklärungen.
GIbt es eine Liste der VF-Sender? Bei mir sehen die alle gleich aus, also nichts heller als die anderen. Auch im TV Guide shen alle gleich aus - ich sehe sogar die Vorschaubildchen - nur wenn ich dann den Kanal auswähle kommt die besagte Fehlermeldung. Ist sehr verwirrend, da man ja die Kanäle auch nicht nach denen, die man sehen kann anordnen kann.
Wie kann ich das sehen, ob eine Frequenz fehlt, bzw kann ich das auch manuell suchen?
Beim Blinken des roten lichtes hab eich noch keine Logik entdecken können. gestern Abend habe ich die Box abgeschalten und heute morgen 6 Uhr war es noch rot - ab ca. 9 Uhr hat es dann rot geblinkt. Es war aber zu dem Zeitpunkt nichts passiert - keine Aufnahme, kein Stromausfall, keine Internetstörung - nichts
Jetzt ist die Box an und nimmt gerade auf - Licht ist weiss - sollte da nicht das Licht rot sein,  lt. Selbsthilfe-Threat?
Ja, ich habe eine mit externer HDD - aber für ne HDD ist die ganz schön laut 🙂 - stört beim fernsehen. Ist jetzt schon 1 Tag nicht mehr passiert, war aber die letzten beiden Tage.
Jupp, so günstig ist das mit den Senderlogos nicht wirklich gelöst, ne Liste:
Programmliste (GigaTV Cable Box 2) – Vodafone-Kabel-Helpdesk (vodafonekabelforum.de)
vielleicht hilft dir das weiter.
Du müßtest wissen welche Sender fehlen, auf welchem Programmplatz die liegen, dann kannste darüber https://helpdesk.vodafonekabelforum.de/sendb/belegung.html
dann auch die Frequenz rausfinden.
Soweit ich weiß, wenn du nicht aktiv TV siehst während aufgenommen wird sollte die LED rot leuchten.
Dann würde ich das mal beobachten, möglicherweise ein HDD Defekt?
Versuch mal das:
Hardreset:
- Stromkabel vom „Power“-Anschluss auf Rückseite entfernen.
- Reset-Taste drücken (Widerstand spürbar wenn gedrückt)
- Stromkabel wieder anschließen, bei weiterhin gedrückter Reset-Taste
- es erscheint das erste schwarz hinterlegtes Vodafone Zeichen,
- warten bis das schwarz hinterlegte Vodafone Zeichen zum 2.mal erscheint.
- Erst dann Reset-Taste loslassen und warten bis der Vorgang abgeschlossen ist (eventuell geht die Box in den Standby)
Servus,
danke Peter für die Hilfe: Ich habe nun einen Reset gemacht - alles wie vorher.
Mir fehlen folgende Sender:
ZDF_neo HD 52 E21
n-tv 53 E23
SR 53 E35
Channel21 68 S34
Juwelo TV 72 S34
euronews 94 S34
hope tv 97 S34
Das mit der Laustärke scheint der Lüfter zu sein - ist seltener geworden die letzten Tage, aber ab und zu immer noch sehr nervig laut.
@Ralph_K  schrieb:
Channel21 68 S34
Juwelo TV 72 S34
euronews 94 S34
hope tv 97 S34
Das ist bei mir auch so, das sind ein paar Sender die auf 410 Mhz (S34) sind.
@Ralph_K  schrieb:
ZDF_neo HD 52 E21
n-tv 53 E23
SR 53 E35
Ausgehend von den Sendern auf S34, die beiden Zahlen nach dem Sendernamen sind die Programmplätze?
Die passen nicht, der Kanal bzw. die Frequenz schon.
zdf_neo HD, der ist auf Platz 13, n-tv HD, der ist auf Platz 23, SR-Fernsehen HD der ist auf Platz 47.
Im Vergleich zum zdf_neo HD, phoenix HD und KiKa HD die kannste sehen?
Bei n-tv HD da Bibel TV HD?
In Bezug auf SR-Fernsehen HD, tagesschau24 HD?
@Peter165  schrieb:
@Ralph_K  schrieb:
Channel21 68 S34
Juwelo TV 72 S34
euronews 94 S34
hope tv 97 S34
@Ralph_K  schrieb:
ZDF_neo HD 52 E21
n-tv 53 E23
SR 53 E35
Ja, da ist was beim kopieren der Daten verrutscht.
S34 ist nicht da, wie Du gesagt hast und die anderen 3 Sender sind auf den Plätzen, die Du genannt hast
Phoenix HD ist auf 29 und Kika HD auf 22
Bibel TV HD ist 87
tagesschau 24 HD ist 44
Also fehlen mir auch nur die Sender auf S34
Jupp, dann passt das ja.
Was mit den Sendern auf S34 ist, keine Ahnung warum die nicht zu sehen sind und auch keine Ahnung ob und wann das korrigiert wird.
Hallo @Ralph_K,
waren die Sender denn prinzipiell schon mal da?
@Tobias: Hast ne PN von mir.
