GigaTV Box 4k 5.1 Surroundsystem anschließen
TiWi1904
ich möchte mir gerne ein Heimkinosystem bzw. ein Surroundsystem zulegen. Da ich diesbezüglich nicht die meiste Ahnung habe, wollte ich fragen ob ihr mir erläutern könntet wie ich das am sinnvollsten anschließe?
Über den S/PDIF, oder die 2 Audio Ausgänge und benötige ich dann einen Decoder? Oder ist es eventuell doch sinnvoll das Soundsystem an den Fernseher anzuschließen? Dieser hat laut Datenblatt die Audiofunktion "3-Wege-Stereo Soundsystem" und verfügt über einen Optischen Audio Ausgang.
Danke schon einmal und verzeiht mir bitte, falls ich die Frage an die falsche Stelle geschrieben haben sollte, bin neu hier.
7 Antworten 7
Peter165
@TiWi1904: Hast du da schon was bestimmtes im Auge betreffs Heimkinoanlage?
Es gibt mehrere Möglichkeiten:
1. S/PDIF, nur für den Ton zuständig, deine Anlage muß dafür den passenden Eingang haben. Giga 4K muß dann per HDMI mit dem TV verbunden werden.
2. HDMI, aktuelle 5.1 AV-Receiver haben HDMI Anschlüsse, da die Giga Box anschließen, vom AV-Receiver dann ein HDMI Kabel zum AV-Receiver.
3. Über den TV, Giga 4K per HDMI mit dem TV verbinden, dann per S/PDIF zum AV Receiver.
Was am besten funktioniert, da mußte testen.
Die beiden Cinch-Anschlüsse sind nur analog, da kommt kein Mehrkanal raus, die kannste also für Dolby Digital 5.1 nicht verwenden.
Vielen Dank für die schon sehr hilfreiche Antwort.
Ich habe leider momentan noch eine recht günstige Logitech Z607 5.1 Surround Anlage.
Anbei mal ein Bild mit den Anschlüssen:
so richtig nützt dir Surround Anlage von Logitech nicht wirklich was, bei Verwendung der Giga 4K wenn du Dolby Digital 5.1 hören möchtest.
Den S/PDIF kannste mangels Anschluß nicht nutzen, HDMI geht auch nicht.
Bleiben die beiden analogen Tonausgänge, die könntest du an den AUX Eingang anschließen, dann aber nur Stereo-Ton.
Da wo bei Input DVD(5.1 CH) dran steht, das sind einzelne Anschlüsse für die entsprechenden Lautsprecher, das kann z.B. über einen DVD Player erfolgen der die entsprechenden Ausgänge hat.
Ich würd schon sagen ein richtiger AV-Receiver macht Sinn, aus meiner Sicht auch neue Lausprecher inklusive Subwoofer. Weil die jetzt bei der Logitech Anlage verwendet werden die dürfte von der Leistung her zu schwach sein.
@TiWi1904: Hab mal nach nem Adapter Optisch (S/PDIF) auf Cinch 5.1 (Mehrkanal) gesucht und das gefunden:
https://www.amazon.de/Digital-Decoder-Wandler-Konverter-Optisch/dp/B01M6ZCYGD
Ob das funktioniert, keine Ahnung ich übernehm dafür auch keine Garantie, aber wenn dann könntest du dein Logitech System weiterhin verwenden.
Vielen Dank für Ihre Mühe!
In einem weiteren Forum wurde mir auch schon eine Lösung über einen Decoder vorgeschlagen. Ich werde es damit mal ausprobieren.
Hallo TiWi1904,
wenn Du z.B. mal hier oder hier schaust, wirst Du sehen, dass neben unzähligen anderen Dauerproblemen mit der Giga Tv Box, das Thema fehlerhafte Signalverarbeitung  bei Dolby Digital (+) ein bislang ungelöster Dauerbrenner ist.
Vielleicht solltest erstmal warten mit irgendwelchen Anschaffungen, bis hier eine Lösung gefunden worden ist.
Das Jahr wann das der Fall sein wird, hat VF aber noch nicht durchblicken lassen.
Ansonsten kann ich Dir nur die Anschaffung eines AV Receivers empfehlen, gibt es bei Ebay schon für kleines Geld.
@TiWi1904: Da drück ich dir doch die Daumen, das das funktioniert.
@Hutzthewutz: Ja, richtig, die Giga 4K hat so einige Problemchen, nur darum gehts hier nicht. Und es soll auch Geräte geben die funktionieren.
