am 23.09.2021 19:21
Hallo Community,
ich besitze die fritzbox 6591 cable mit Firmware 7.28 . Die Fritz hat bekanntermaßen 4 Gbit LAN - Anschlüsse. Die Cablebox 2 ist mit LAN 1 verbunden, jedoch nur mit 100 MBit. Ich habe bereits ein Cat 8.1 Kabel besorgt und die anderen LAN 2-4 Anschlüsse ausprobiert. Auch nur 100 MBit. Meine anderen Geräte sind an allen Anschlüssen mit 1GBit verbunden (auch alle 4 probiert). Somit kommt nur die Cablebox 2 als Ursache in Betracht. Ich verfüge über den CableMax 1000 Tarif, falls das wichtig ist zur Info. Was kann ich tun, um die Cable Box 2 zu 1 Gbit LAN zu bewegen ?
am 29.09.2021 10:00
@Vladi680 schrieb:Hallo Community,
Gar nichts die Mühe ist umsonst und die Tipps sind zwar nett gemeint aber trotzdem nicht mehr aktuell, da es keinen Stromsparmodus bei der 6591 gibt
am 23.09.2021 21:53
Hallo Vladi680,
wenn das eine gekaufte 6591 ist, dann könnte es einen Stromsparenden Modus bei den LAN Anschlüssen geben. Wenn der aktiv ist, dann wird auf 100 Mbit/s zurückgeschaltet wenn mehr nicht notwendig ist. Da eine HD Sendung im 1080p Format nur mehr als 6 Mbit/s benötigt und UHD etwa das Doppelte, sind 100 Mbit/s selbst bei 4 gleichzeitigen Sendungen (3* Aufnahmen 1* live) ausreichend. Über das LAN kann aber immer nur eine Sendung kommen, da man Sendungen aus der Mediathek nicht aufnehmen kann und live Programme kommen über die Antenne und belasten das LAN und damit das Internet nicht. Beim LAN werden also nie mehr als 15 Mbit/s benötigt!
am 24.09.2021 09:26
Danke Sigi,
kann evtl. trotzdem mal jemand mit einer selbst gekauften Fritz 6591 nachschauen, wie die LAN- Geschwindigkeit bei demjenigen am Anschluß der GigaTV Box 2 ist ? Danke
am 24.09.2021 10:08
Hallo Vladi680,
sieh doch mal in der 6591 unter "/System/Energiemonitor" nach ob es da Einstellungen gibt. Bei meiner 7170 und 7270 hat das so ausgesehen:
Um den maximalen Speed zu nutzen musste hier auf immer aktiv gestellt werden. Bei den gekauften 6591 soll es eine ähnliche Einstellung geben. Es kann sein Du musst vorher in die erweiterte Ansicht umschalten damit diese Einstellungen zu sehen sind.
am 24.09.2021 17:29
Hallo Sigi,
bei den neueren Softwareversionen gibt es unter obigem Punkt keine Einstellungsmöglichkeiten mehr, nur noch den Energiemonitor mit Statistik, leider. LAN powermode gibt es ja auch nicht mehr, soll laut AVM angeblich jetzt immer aktiv sein, was sich ja mit meiner Anschlußtauscherei deckt.
am 24.09.2021 18:10
Hallo Vladi680,
ich hatte mir als ich meine 6591 bekommen hatte das Handbuch herunter geladen und Dir in den Anhang gelegt. Dort steht auf Seite 73 das es die Einstellung unter: "/Heimnetz/Netzwerk/Netzwerkeinstellungen" gibt. Da war das bei der 6591 an einer anderen Stelle falls es das jetzt nicht mehr gibt.
am 24.09.2021 18:19
Hallo.
Die Geräte nehmen sich die Geschwindigkeit selbst die sie Benötigen.
Sprich wenn die Giga TV sagt ich komm mit 100Mbit aus dann ist es so.
Diese Anzeige in der Fritte swankt immer etwas.
Meine GigaTV box benutzt auch grade um die 100Mbit.
Mein Smartphone soll grade 64Mbit benutzen.
am 24.09.2021 18:42
Nirgends gibt es die gewünschten Einstellungen, bei v7.12 ging es noch. Jetzt mit v7.28 durch AVM deaktiviert. Das tut ja auch nichts zur Sache, weil diverse Geräte am selben LAN Anschluss 1Gbit benutzen.
Evtl. ist es doch so, dass eine GigaTV Box 2 einfach keine höhere Bandbreite benötigt und diese nicht bei der FB6591 einfordert. Schlimmstenfalls verbinde ich dann über WLAN, das ist immer über 400mbit
am 24.09.2021 19:03
Hallo Fritte2021,
das sind die Geschwindigkeiten die über das WLAN für das Gerät ausgehandelt wurden und nicht die Datenrate die aktuell übertragen wird. Wenn ich bei mir die Datenraten aller WLAN Geräte addiere, dann wäre ich bei über 1500 Mbit/s nur im WLAN und dabei läuft das meiste über LAN bei mir. Beim LAN gibt es nur 10,100 oder 1000 Mbit/s die durch die Netzwerk Interface festgelegt werden können. So kann man auf dem PC in den Einstellungen der Netzwerkkarte festlegen ob 100 oder 1000 Mbit/s verwendet werden sollen. Manche haben auch eine Automatik Funktion, aber dabei wird eigentlich nur die Datenrate des Ports abgefragt mit dem der PC verbunden ist. Da die 6591 auf allen 4 Ports 1000 Mbit/s macht sollte dann auch die GigaTV-Box das so einstellen. Abweichungen davon sind Modi zum Strom sparen.
am 29.09.2021 09:56
@Sigi-DD schrieb:Hallo Vladi680,
Das gleiche haben sehr viele bei den Konstellationen und es ist nicht die Wahrheit, die Giga Net Box wird mit Gigabit beworben und kann nur 100 MBit, das ist täuschen für die Kunden meiner Meinung nach
