Giga tv 4k box startet nicht
Jensi3
Das LED wandert von links nach rechts und umgekehrt. Nichts passiert sonst. Der Reset funktioniert nicht. Ein Softwareupdate klappt auch nicht. Ich habe es mehrere Stunden vom Stromnetz getrennt. Trotzdem nix.
4 Antworten 4
Sigi-DD
Hallo Jensi3,
und das Antennen Kabel ist an der Box und auch an der Antennen Dose angesteckt? Wenn Dein Fernseher DVB-C empfangen kann, dann kannst Du das Antennen Kabel auch mal an den Fernseher stecken und den nach Sendern suchen lassen. Er muss alle freien Sender in HD und SD finden. Das sollten über 100 Sender sein.
212
Hab genau das selbe problem,nichts passiert ausser das die led *nightrider*spielt und quasi hin und her schwingt. Konnte man dir denn schon helfen?
Hallo 212,
wenn Du selbst Hilfe benötigst, dann musst Du einen eigenen Beitrag hier starten. Jensi3 hat sich leider nicht gemeldet, wie Du hier auch selbst nachlesen kannst. Die Ursache seiner Probleme konnte also nicht gefunden werden. Es hat auch unterdessen ein Update gegeben. Dabei könnte es bei Dir zu einem Fehler gekommen sein. Starte mal das Update von Hand und verbinde während des Updates die Box per LAN Kabel mit dem Router.
Hallo Siegmar,ich danke dir schonmal für den Tip und werde es gleich mal ausprobieren.
