Giga Tv Box 2
Eveline75
Ständig Probleme mit dieser Box!!! Es nervt nur noch!!! Nach einschalten, ständig Bildunterbrechungen samt Ton, dann immer wieder verpixeltes im Hintergrund!!!
Die Box wurde schon einmal getauscht, da ich dieses Problem von Anfang an hatte! Jetzt derselbe Mist schon wieder!!!😡
Sigi-DD
Hallo Eveline75,
dann wird wohl das Problem nicht an der Box sondern an Deinem Anschluss liegen. Bild und Ton Störungen werden oft durch einen zu niedrigen Signalpegel auf dem Antennen Signal verursacht. Bei der GB2 gibt es unter den Einstellungen auch Seiten mit Systeminformationen. Dort wird unter anderem der Signalpegel und die Signalqualität vom aktuellen Kanal angezeigt. Was wird dort bei Dir auf den Programmen angezeigt, bei denen die Probleme besonders oft auftreten.
