Giga Tv 4K pausieren einer Sendung u. Netflixapp
Ulla3
Es geht um die Giga Tv 4K Box. Sie ist über Lankabel angeschlossen umd mit HDMI Kabel mit dem Fernseher verbunden. Wenn ich während einer Sendung die Pause Taste drücke und danach wieder weiter schauen möchte springt die Wiedergabe zum aktuellen Zeitpunkt der laufenden Sendung. Die Funktion ist für mich wichtig und ich werde darauf nicht verzichten. Außerdem hängt sich die Box beim Starten  der Netflixapp regelmäßig auf. Cache der App habe ich schon mehrmals gelöscht. Side-Panel-Reset habe ich auch schon ausgeführt. Fehlermeldung wird keine angezeigt. Das sind die 2 Fehler welche mich am meisten stören. Hat jemand eine Idee
LG Ulla
2 Antworten 2
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Hallo Ulla3 ,
zum Problem 1, das habe ich auch, dieses lässt sich ganz einfach umgehen.
Nachdem Du die Pause Taste gedrückt hast, lass einfach nochmal ca. 1-2 Sekunden laufen, dann wieder die Pause Taste drücken.
Bei mir funktioniert das schon Monatelang so!
Das muss ein Fehler in der Software sein der noch nicht korrigiert wurde.
Zum Problem 2 kann ich Dir nichts sagen, da ich Netflix nicht benutze.
Gruß Peter
Danke für den Tip. Werde ich ausprobieren.
