am 20.08.2022 11:38
Nach dem Einschalten der GigaTV-Box bleibt der Bildschirm schwarz, was ist da los? Nervt total
am 20.08.2022 13:05
Hallo BlonderEngel,
da könnte es ein Problem mit dem HDMI Kabel geben. Wurde der richtige HDMI Eingang am TV eingeschaltet? Wurde der TV vor der Box eingeschaltet und auf den HDMI Eingang umgeschaltet?
am 20.08.2022 13:09
Erst TV dann die Box eingeschaltet, wie immer
am 20.08.2022 13:34
Hallo BlonderEngel,
und ist das HDMI Kabel richtig fest angesteckt? Was passiert an den LED an der Box beim Einschalten? Kann die Box mit dem Standby Taster an der rechten Seite der Box eingeschaltet werden?
am 20.08.2022 13:44
Die LED passt,er nimmt ja sogar auf manchmal. Alles andere funktioniert einwandfrei
am 20.08.2022 13:52
Hallo BlonderEngel,
hast Du die Box auch mal längere Zeit vom Strom genommen bis sie kalt ist? Wenn das nicht hilft, dann sollte noch ein Werks Reset gemacht werden. Wenn es dann auch nicht geht, dann muss die Box sicher getauscht werden.
am 28.08.2022 09:47
Ich habe Reset bei der Box gemacht, also seitdem klappt es. Ich hätte mich auf jeden Fall noch gemeldet, wollte erst noch etwas beobachten ob es klappt
