Giga TV Cable Box 2
henry150
Netz-Profi
Netz-Profi
helft mal einem, der sich soeben die Box bestellt hat. Ich möchte nur Fernsehen , Recorder und Mediatheken der öffentl. rechtlichen Sender nutzen. Muss ich dafür dauerhaft mit dem Internet verbunden sein?
Sigi-DD
Hallo henry150,
Ja, die Box benötigt ständig eine Internet Verbindung. Nur die meisten TV Sender kommen über das Antennen Kabel aber vor allem die Sender aus den Internationalen Bereich kommen über das Internet. Die Mediatheken, Videothek, Netflix, .... und der EPG kommen immer über das Internet. Wenn Du eine laufende Sendung bei den Kabel Sendern auf den Anfang zurück setzt, dann kommt ab da das Programm nicht mehr über das Antennen Kabel sondern auch über das Internet. Ohne Internet Verbindung kann kein EPG angezeigt werden und damit geht dann fast nichts mehr auf der Box, da die Umschaltung fast immer über den EPG erfolgt.
2 Antworten 2
Peter165
Ja, ohne dieses kannst du die Mediatheken auch nicht nutzen.
Bei der Giga Box funktioniert ohne Internetverbindung auch das aufnehmen und abspielen nicht.
TV würde bei der Giga Box 2 auch ohne Internet funktionieren, dann aber wenn ich mich nicht irre gibt es keinen EPG.
Sigi-DD
Hallo henry150,
