Giga TV Cable Box 2: nach Starten "bitte warten"
AlphaOmega
...und schon wieder was: ab und an wird nach  dem Starten "bitte warten" angezeigt, also der Schriftzug und dazu ein pulsierender Kreis. Die Betriebs-LED leuchtetdann schon konstant weiß, aber es tut sich nix. Dauer etwa 3 Minuten, dann läuft es ganz normal. Auf was gewartet werden soll, wird nicht angezeigt. In dieser Phase reagiert die Kiste weder auf Fernbedienung noch den reset-Knopf. Strom ziehen nutzt nix, die Anzeige kommt danach wieder.
Wird da ein update eingespielt? Hahahaha, kleiner Witz, Support scheint ja eingestellt...
Grüße, Pit
4 Antworten 4
Sigi-DD
Hallo Pit,
Da wird vermutlich die Verbindung zu den GigaTV-Servern hergestellt. Wenn das so lange dauert, dann gibt es vermutlich ein Problem mit der Internet Verbindung.  Deine Internet Verbindung sollte überprüft werden.
Laut Update Informationen gab es Ende Juni das letzte Update.
Dank für Deine Rückmeldung. Am Internet kanns nicht liegen, das Gerät startet auch komplett offline in den TV-Betrieb, hab's mal ausprobiert. Dann halt ohne EPG und internetbasierte Dienste. Das von mir beschriebene Problem muss andere Gründe haben. Was die Updates und ihre Inhalte betrifft: wenn ich mir die Rückmeldungen der Nutzer so ansehe und was sie sich wünschen (oder mit was sie kämpfen), so weiß ich nicht ob sich das so deckt. Aber das sollen andere entscheiden.
Grüße, Pit
Hallo Pit,
das funktioniert aber nur, wenn wirklich keine Verbindung Zum Internet vorhanden ist. Sobald eine schlechte Internet Verbindung vorhanden ist, wird die Box immer wieder versuchen die Verbindung zu den GigaTV-Servern herzustellen und das tut sie solange bis sie in einen Timeout läuft. In der Zeit reagiert die Box sehr träge auf Eingaben. Ein vernünftiges arbeiten mit der Box ist dann nicht möglich. Teste doch mal Deine Internet Verbindung in dem Du bei einer laufenden Sendung auf OK drückst und dort dann "zum Anfang" auswählst. Ab dem Neustart einer laufenden Sendung kommt diese über das Internet und nicht mehr über das Antennen Kabel. Diese Funktion arbeitet nur dann fehlerfrei, wenn das Internet fehlerfrei arbeitet.
das "Zurückspulen" wie Du es beschrieben hat funktioniert bei mir. Allerdings erst, nachdem ich von PowerLAN auf WLAN gewechselt habe. War auch ein Tipp von Dir (in einem anderen Chat) und es stimmt. PowerLAN hat wohl zu viele Störungen dabei. Nun Ja, den Rest beobachte ich mal Smiley (zwinkernd)
Grüße, Pit
