Giga TV Cable Box 2 - Fernseher starten
Wenmat
ich hatte heute nach dem starten der Cable 2 Box einen Sendersuchlauf und danach fiel mir auf, das plötzlich der Ton der Soundbar mit der Fernbedienung der Cable 2 Box gesteuert werden konnte. Auch das ein-/ ausschalten des  TV sowie der soundbar ging über die Cable 2 Box.
Super, auf diese Funktion habe ich lange gewartet und freute mich, dass im Einstellungsmenü tatsächlich dazu bei "Verbundene Geräte" ein neuer Button zu sehen war, unter diesem eben Einstellungen zu den steuerbaren Geräten durchgeführt werden können.
Aber plötzlich hängte sich die Box auf und reagierte nicht mehr. Dann Netzkabel gezogen, danach wieder Senderdurchlauf und plötzlich war die neue Funktion nicht mehr sichtbar. Jemand eine Erklärung dafür? Update wieder zurück gezogen?
Danke für hilfreiche Infos.
5 Antworten 5
WolfgangNU
Ich weiß nicht ob das hilft, aber bei mir war die Fernsteuerung auch nach einem Steckerziehen nicht mehr mit meinem Fernseher verbunden. Eine Soundbar habe ich nicht. Habe folgenden Tipp im Forum gefunden:
gelbe Taste und OK Taste gleichzeitig ca. 3 Sek drücken, LED an FB blinkt 2x auf, dann mit der Aus/Ein-Taste ausschalten und wieder einschalten. Hat funktionert. Vielleicht hilft ja der Tipp. Gruß Wolfgang
Hat leider nicht funktioniert. Scheint eher für die 4K Box zu gelten als für die Cable 2 Box.
Hallo Wenmat,
bei der 4K-Box gibt es keine gelbe Taste. Die Anleitung findest Du auf den Hilfe Seiten zur GigaTV-Cable-Box-2. Wichtig sind auch die Update Informationen und die FAQ-Seiten zur Box. Du solltest bei den Einstellungen den Status der Box anzeigen, dort sollte dann auch zu sehen sein, ob die BT-Kopplung der FB aktiv ist, oder ob sie nur per IR arbeitet.
Wenmat
Hallo Sigmar,
es geht mir um folgende Funktion, die als Konfigurationsbutton in den Einstellungen kurz vorhanden war und jetzt aber wieder weg ist.
Guido
Hallo Guido,
ich bin auch nur ein Kunde und habe sonst keine Verbindung zu Vodafone. Was mir in der Information aber aufgefallen ist, das dort von einem Wartungsmodus die Rede ist. In den Update Informationen wird auch oft von einem Wartungsfenster geschrieben, das immer in der Nacht ausgeführt wird. Wollen wir hoffen, das da nicht in der Nacht der Fernseher mit eingeschaltet wird. Wenn der zuletzt recht laut eingestellt war, dann wäre das sicher nicht das was man braucht.
