Giga Cable box 2 Tonstörung
Winfried1927
Bei meiner Giga Cable Box 2 (seit2 Wochen in Betrieb) sind ständig Tonaussetzer, entweder abgehackt oder undeutlich, durch hoch und runterschalten wird es nur kurz behoben.
Der Fehler tritt bei sehr vielen Sendern auf.
Die Box ixt mit Lan CableMax 1000 verbunden.
Wie kann der Fehler behoben werden?
Das ganze ist eine Zumutung.
Hallo Siegmar,
wie es aussieht hast Du mein Problem gelöst.
Habe keine Tonstörungen mehr.
Vielen Dank nochmal für Deine Hilfe.
Gruß Winfried
26 Antworten 26
Sigi-DD
Hallo Winfried1927,
in den Audio Einstellungen solltest Du die Box auf Stereo einstellen,
Hallo Siegmar, danke für die Antwort.
Habe auf Stereo umgeschaltet, der Fehler tritt immer noch auf.
Gruß Winfried
Hallo Winfried,
und es gibt nur Ton Störungen und keine Bildstörungen? Gibt es die Probleme auf allen Sendern und auch in den Mediatheken? Auf welchem Wert steht die Lautstärke von der Box-2?
Hallo Siegmar,
danke für die Antwort,
der Fehler tritt  sehr oft auf allen Sendern auf.
Zerhackter Ton, mal geht es von selbst weg, manchmal garnicht. Mittlere Lautstärke.
Könnte da so reinhauen.
Gruß Winfried
Hallo Winfried,
stelle mal Deine Box-2 in den Audio Einstellungen auf Stereo..
Hallo Siegmar,
das habe ich auch schon gemacht.
Das gleiche Problem.
Gruß WInfried
Hallo Winfried1927,
läuft bei Dir der Ton über den TV, oder hast Du ein anderes Audio System? Wenn ja, wie sind die Geräte mit der Box-2 verbunden?
Hallo Siegmar,
beides, die Störung tritt bei beiden auf.
Bei demAudio System sowie bei dem normalen Ton.
Gruß WInfried
Hallo Winfried,
hast Du mal ein anderes HDMI-Kabel zwischen Box-2 und dem TV verwendet?
