Fortgesetzte Verbindungsprobleme der Giga-TV-Box mit der Vodafone-Station
Slowhand01
Digitalisierer
Digitalisierer
seit einigen Wochen funktioniert die Giga-TV-Box nicht mehr richtig. Da sie in der Ferienwohnung steht, bin ich nicht länger zugekommen, das zu überprüfen. Das habe ich jetzt in diesen Tagen nachgeholt.
Es kommt immer wieder zu kurzen Verbindungsabbrüchen, im endlosen Ereignisportokoll liest sich das so (nur ein kurzer Ausschnitt):
12/27/2020 06:20:15 UTOPIA: FW.IPv6 FORWARD drop Firewall 12/27/2020 06:20:15 UTOPIA: FW.IPv6 INPUT drop Firewall 12/27/2020 06:20:15 UTOPIA: IPv6 Blocked DROP Firewall 12/27/2020 06:20:14 UTOPIA: FW.LANATTACK DROP Firewall 12/27/2020 06:20:14 UTOPIA: FW.WANATTACK DROP Firewall 12/27/2020 06:20:13 UTOPIA: IPv4 Blocked DROP Firewall 12/27/2020 06:00:27 UTOPIA: FW.LANATTACK DROP Firewall 12/27/2020 06:00:27 UTOPIA: FW.WANATTACK DROP Firewall 12/27/2020 06:00:27 UTOPIA: FW.IPv6 FORWARD drop Firewall 12/27/2020 06:00:27 UTOPIA: FW.IPv6 INPUT drop Firewall 12/27/2020 06:00:27 UTOPIA: IPv6 Blocked DROP Firewall 12/27/2020 06:00:26 UTOPIA: IPv4 Blocked DROP Firewall 12/27/2020 06:00:25 UTOPIA: FW.IPv6 FORWARD drop Firewall 12/27/2020 06:00:25 UTOPIA: FW.IPv6 INPUT drop Firewall 12/27/2020 06:00:25 UTOPIA: IPv6 Blocked DROP Firewall 12/27/2020 06:00:24 UTOPIA: FW.LANATTACK DROP Firewall 12/27/2020 06:00:24 UTOPIA: FW.WANATTACK DROP Firewall 12/27/2020 06:00:24 UTOPIA: IPv4 Blocked DROP Firewall
... usw usf.
Neustart Router und Abschaltung der Firewall hat einmal einen Tag dazu geführt, dass alles ging. Jetzt aber hilft das auch nicht mehr.
Ich habe eine 250er Verbindung über Kabel. Ich ermute das Problem in der Vodafone Station, da meine Xbox-online-Verbindung auch nicht funktioniert hat. Fehelrcode heute morgen ist: 8030 bzw. 8050.
Was kann ich da tun?
Viele Grüße, Thomas
Fürs Protokoll:
Fehler: wie oben beschrieben.
  • Welchen Vertrag hast Du?
    • Red Internet & Phone 250 Cable
    • Vodafone Station
    • Leihgerät
  • Wie ist Dein Endgerät mit dem Modem verbunden? (LAN; WLAN; zusätzlicher Router; PowerLAN)
    • verkabelt, wlan nur fürs handy
Hallo Slowhand01,
bei Tauschgeräten handelt es sich meistens um geprüfte Geräte aus Retouren. Super, wenn damit nun alles läuft :). Können wir Deinen Thread dann schließen?
57 Antworten 57
Slowhand01
Digitalisierer
Digitalisierer
Ergänzung: es ist die 4k Giga-TV Box
Sigi-DD
Hallo Slowhand01,
es gibt unter der Bezeichnung "Vodafone Station" zwei verschiedene Boxen von unterschiedlichen Herstellern. Bitte die genaue Bezeichnung den Aufklebern auf der "Vodafone Station" entnehmen. Man kann auf der Router Web-Seite auf eine erweiterte Ansicht oder Experten Ansicht umschalten und dann die Pegelwerte aller DOCSIS Kanäle anzeigen. Mache davon Bilder und binde sie in Deine Antwort ein.
Hallo Siegmar, danke für deine Antwort!
Seit 10 Minuten läuft wieder alles...ohne, dass ich irgendetwas gemacht habe.
Schau grad mal nach...
Downstream-Kanäle Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV) SNR/MER (dB) Lock Status 33 OFDM 167~325.0 256-qam/1024-qam 4.9/64.9 39.82 JA 5 SC-QAM 602 256-QAM 4.2/64.2  40.4 JA 1 SC-QAM 138 256-QAM 6.2/66.2  39.6 JA 2 SC-QAM 146 256-QAM 5.9/65.9  40.2 JA 3 SC-QAM 154 256-QAM 6.5/66.5  40.2 JA 4 SC-QAM 162 256-QAM 6.2/66.2  40.2 JA 6 SC-QAM 618 256-QAM 3.0/63  40.1 JA 7 SC-QAM 626 256-QAM 2.4/62.4  40.0 JA 8 SC-QAM 642 256-QAM 2.6/62.6  40.1 JA 9 SC-QAM 650 256-QAM 3.0/63  40.1 JA 10 SC-QAM 658 256-QAM 2.5/62.5  40.1 JA 11 SC-QAM 666 256-QAM 4.6/64.6  40.5 JA 12 SC-QAM 674 256-QAM 3.1/63.1  40.2 JA 13 SC-QAM 682 256-QAM 3.1/63.1  40.3 JA 14 SC-QAM 690 256-QAM 2.4/62.4  40.3 JA 15 SC-QAM 698 64-QAM -1.8/58.2  35.1 JA 16 SC-QAM 706 64-QAM -3.2/56.8  34.8 JA 17 SC-QAM 714 64-QAM -3.5/56.5  34.7 JA 18 SC-QAM 722 64-QAM -3.4/56.6  34.9 JA 19 SC-QAM 730 64-QAM -1.2/58.8  35.6 JA 20 SC-QAM 738 64-QAM -2.1/57.9  35.5 JA 21 SC-QAM 746 64-QAM -2.8/57.2  35.5 JA 22 SC-QAM 754 64-QAM -2.0/58  35.7 JA 23 SC-QAM 762 64-QAM 0.6/60.6  36.0 JA 24 SC-QAM 770 64-QAM 0.8/60.8  36.1 JA 25 SC-QAM 778 64-QAM -2.9/57.1  35.3 JA 26 SC-QAM 786 64-QAM -1.5/58.5  35.8 JA 27 SC-QAM 794 64-QAM -1.0/59  35.8 JA 28 SC-QAM 802 64-QAM -1.0/59  35.9 JA 29 SC-QAM 810 64-QAM -3.4/56.6  35.1 JA 30 SC-QAM 818 64-QAM -1.9/58.1  34.9 JA 31 SC-QAM 826 64-QAM -2.5/57.5  35.0 JA 32 SC-QAM 834 64-QAM -3.0/57  34.6 JA Upstream-Kanäle Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Send. Signalstärke (dBmV/dBµV) Ranging Status 1 SC-QAM 58.6 64-qam 39.8/99.8 Erfolgreich 2 SC-QAM 52.2 64-qam 39.8/99.8 Erfolgreich 3 SC-QAM 45.8 64-qam 39.8/99.8 Erfolgreich 4 SC-QAM 36.2 16-qam 39.8/99.8 Erfolgreich
Jetzt läuft grad die Giga-TV Box, aber das Wlan nicht....
@Slowhand01  schrieb:
Downstream-Kanäle
Upstream-Kanäle
So ist die Liste wieder lesbar. Die Kanäle im Downstream haben beim Pegel und den MER Werten keine Fehler. Im Upstream sind die Pegel etwas zu niedrig aber noch im grünen Bereich. Bedenklich ist die Modulation von Kanal 4 mit nur 16-qam. Es wird nur dann von 64-qam auf 16-qam zurückgeschaltet, wenn es zu viele Störungen gibt. Das alles sollte aber nicht zu Verbindungsabbrüchen führen. Mache doch mal Speed Tests Deiner Internetverbindung.
Hallo Slowhand01,
nimm mal den Router 5 Minuten vom Strom und stecke Ihn dann wieder an. Wenn das noch keine Verbesserung bringt, dann mache einen Werksreset "Zurücksetzen auf die werkseitigen Standardeinstellungen" (siehe Handbuch im Anhang).
Guten Morgen, Siegmar!
Jetzt am Morgen wieder das alte Bild.
Die Giga-TV-Box meldet jetzt, der Router sei nicht mit dem I-Net verbunden.
Wlan über Handy geht, über Mac nicht.
Ich habe den Eindruck das wechselt ständig. Jetzt ist wieder das Netz da über Wlan.
Grad Speedtest gemacht (über wlan) - da passt alles 268 down/26 up.
Aber das Giga-TV geht nach wie vor nicht.
Routerneustart habe ich schon mehrfach gemacht.
