Fernbedienung der giga TV Box defekt
BerndRoe
Nach dem gestrigen update der Giga TV Box hat die Box die Verbindung zur Fernbedienung verloren. Das Drücken der Taste "Pair" an der Box und den Tasten "Menue + o" auf der Fernbedienung brachte keine Verbindung. Das gleiche wurde nach Herausnehmen der Batterien noch einmal versucht. Keine Lösung. Auch neue Batterien halfen nicht. Ich habe dann versucht, die Fernbedienung mit dem Tastencode "Menue + zurück" + 981 zurück zu setzen, seitdem antwortet die Fernedienung bei jedem Tastendruck mit Blinken der grünen LED. Auch das Herausnehmen der Batterien (auch über Nacht) ändert am Verhalten der Fernbedienung nichts. Sie leuchtet mit grüner LED bei jedem Tastendruck und koppelt sich nicht mit der Giga TV Box. Gibt es eine neue Fernbedienung als Ersatz für dieses dekekte Gerät?
Sigi-DD
Hallo BerndRoe,
welche Box hast Du, die GigaTV-4K-Box oder die GigaTV-Net-Box? Eine Taste "Pair" gibt es nur bei der 4K-Box und das Rückstellen der FB nur bei der Net-Box. Da kann etwas nicht stimmen! Unter den beiden Links oben findest Du die Hilfe Seiten zu den beiden alten GigaTV-Boxen mit Bildern, an denen Du erkennen solltest welche Box Du hast.
