am 01.06.2025 12:49
Moin,
Ich habe jetzt seit kurzer Zeit die VF GigaTV Box und habe immer wieder das Problem, dass das Bild schwarz wird und er den Fehlercode SAV 1866 angibt. Schaltet man dann einen Sender hoch oder runter, ist das Bild wieder da.
Hat da vielleicht jemand eine Lösung?
Mfg
am 01.06.2025 15:08
Hallo fixmasterflash,
wie ist denn die Internetverbindung der Box realisiert? Ist die Box per LAN Kabel mit dem Router verbunden oder nur über WLAN?
am 09.06.2025 08:38
Moin, die Box war erst mit LAN Kabel verbunden, da lief aber irgendwie so gut wie gar nichts und jetzt ist sie via WLAN verbunden.
am 09.06.2025 11:48
eigentlich ist WLAN immer die schlechtere Lösung, weil eine Funkverbindung immer gestört werden kann und keine große Reichweite hat. Was wurde denn beim Start der GigaTV Box angezeigt an der Stelle wo sie sich mit dem GigaTV Netzwerk verbinden will? Alle GigaTV Boxen benötigen zwingend eine permanente sehr gute stabile Internet Verbindung auch während dem normalen Fernsehen.
Das Problem ist vermutlich der Router. Wurde der schon neu gestartet oder auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt? Ist der LAN Anschluss am Router vielleicht im Stromsparmode? Wurde vielleicht versehentlich ein crossover LAN Kabel eingesetzt?
am 09.06.2025 12:35
Danke für den Hinweis, werde das Kabel mal prüfen und dann nochmal über den LAN Anschluss verbinden und gucken ob es darüber dann besser läuft.
