Cable box 2 sender umschalten
as73
Hallo
Hat jemand auch das Problem mit der Cable box 2 das sich die Sender nicht mehr umschalten lassen.
Egal wann oder um welcher Zeit der Sender spiel auch keine Rolle. Wen ich auf der Fernbedienung ein Knopf drücke dann blinkt die LED an der box passiert aber nicht.
Ist ganz schön nervig. Es kann doch nicht sein das ich mehrmals die Woche die box vom Strom trennen muss um Fernsehen zu könne. Was hat sich da Vodafone einfallen lassen?
Wer schön wen sich ein „experte“ von Vodafon dazu äußern würde.
7 Antworten 7
pRo-Marco
Hi as73,
seit wann ist das so? Aus welchem Bundesland kommst Du? Hast Du die Box schon einmal zurück gesetzt?
as73
HI Ich komme aus NRW  momentan funktioniert die Box. Ich habe die box noch nicht zurück gesetzt.
Dabei gehen doch die ganzen Einstellungen die so mühsam gemacht habe verloren oder?
Momentan habe ich ein anderes Problem bei der Fernbedienung funktionieren die tasten für laut/leise und die Mute Taste nicht mehr. Beim drücken der tasten blinkt die LED an der Box auch nicht. Alle anderen Tasten funktionieren. Was kann das sein??????????????????
Hallo as73,
wenn die LED nicht blinkt, dann sendet die FB auch nichts. Da muss die FB getauscht werden. Ich hoffe ein Moderator meldet sich hier bald und sendet Dir eine neue FB.
Ichabe seit dem letzten Update genau das gleiche Problem. Nach eigen Tagen klappt das Zappen nicht mehr, LED an der Box reagiert. Neustart hilft ( manchmal erst nach 2. Neustart). Box auch schon einmal zurück gesetzt - bringt nichts.
Das ist nervig.
Was kann noch gemacht werden?
Danke und viele Grüße
LukePog
Hey as73,
danke an Sigi-DD für die bisherige Hilfe. 🙂.
Schreib mir bitte mal eine Private Nachricht mit Deinen Kundendaten. (Kundennummer, Anschrift, Name und Dein Geburtsdatum) Dann kann ich Dir die FB eben rausschicken. 🙂
Vielen Dank! 🙂
Luke
Hallo @LukePog,
der Beitrag ist eigentlich von @as73 und der wartet schon länger auf eine neue Fernbedienung.
@Sigi-DD  Danke für Den Hinweis 😄
@as73  Schreib mir bitte mal eine PN. 🙂 Danke!
Luke
