am 01.05.2021 11:56
am 11.03.2022 19:36
Hallo Peeta831,
zum Koppeln der FB mit Deinem Fernseher müssen die Schritte 1 bis 3 der folgenden Anleitung ausgeführt werden.
am 18.03.2022 10:21
Hallo
Die Fernbedienung ist wirklich der letzte Schrott. Das Vodafon soetwas den Kunden anbietet ist eine Schande, man müsste sie verklagen.
Danke erstmal für die verschiedenen Vorschläge. Funktioniert aber alles nicht. Auch das entkoppeln (mit der blauen Taste) funktioniert schon nicht. Ich hatte mal geschafft vor Monaten wenigstens den Fernseher mit der Box zu starten. Aber die Tasten und Funktionen funktionieren nicht. Ich kann z.B. nur über die alte Horizon-FB laut/leise steuern. Es ist ein Elend.
Gruss
am 18.03.2022 20:48
Hallo NewGigabit,
die Kopplung der FB mit dem Fernseher erfolgt über IR. Es muss also die FB auf den Fernseher gerichtet werden. Vor dem Versuch der Kopplung muss aber der Fernseher bereits eingeschaltet sein, da im ausgeschalteten Zustand der Fernseher zu langsam reagiert! Wenn dann das Koppeln mit der FB nach der Anleitung hier ausgeführt wird, muss die Ein/Aus Taste so lange gedrückt bleiben bis der Fernseher aus geht. Dann den Fernseher wieder einschalten und prüfen ob auch andere Tasten funktionieren. Sollten noch nicht alle benötigten Tasten funktionieren, dann wurde noch nicht die richtige Befehlsliste gefunden, sondern nur eine verwandte Liste. Dann muss die Suche fortgesetzt werden, in dem die Schritte 1 bis 3 wiederholt werden ohne vorher die Schritte 4 und 5 durchzuführen. Während der Kopplung mit dem Fernseher kann die GigaTV-Cable-Box-2 vom Strom getrennt sein.
am 19.03.2022 12:49
Ich möchte mich ganz einfach bei Ihnen bedanken. Die Synchroniesierung der Cable Box-FB mit dem Samsung TV (dazu noch altem) funktioniert sehr gut.
am 19.03.2022 17:43
Danke für die Rückmeldung.
Folgendes funktioniert:
- Fernseher und Cable-Box mit der FB ein/ausschalten
- P-Taste (+/-) fuktioniert
Folgendes funktioniert nicht:
- V-Taste (werde laut noch leise)
- Ton ein/ausschalten
Es funktioniert weder die Kombination gelb/Ok um weiter zu suchen noch blau/Menü um die Verbindung zu trennen. Es passiert überhaupt nichts (weder in ausgeschaltetem noch eingeschalteten Modus.
am 19.03.2022 18:59
Hallo NewGigabit,
Da geht es aber um die Verbindung der FB mit dem Fernseher und nicht mit der GigaTV-Box. Die FB muss vorher per BT mit der GigaTV-Box verbunden werden und wenn Dort der Ton auf Stereo gestellt ist, dann kann die Lautstärke auch über die Box gesteuert werden. Während der Kopplung mit der Box dürfen keine anderen BT Geräte in der Nähe der Box und der FB sein. Kennst Du schon die Hilfe Seiten zur GigaTV-Cable-Box-2?
Wenn das erfolgreich war, dann kann die FB auch mit dem Fernseher per IR gekoppelt werden. Kommt es denn beim gleichzeitigen Drücken von gelb und OK zum 2 fachen Blinken der LED auf der FB? Auch wenn blau und Menü gleichzeitig gedrückt werden muss die grüne LED 2 mal blinken.
am 20.03.2022 10:26
Hallo Siegmar,
am 20.03.2022 12:49
Hallo Tobias,
Beim drücken der Tastenkombinationen gelb/Ok oder blau/Menü blinkt die grüne LED nicht. Weder wenn das Gerät eingeschaltet noch ausgeschaltet ist.
Das hat nichts mit dem Zustand des Fernsehers zu tun und der muss Eingeschaltet sein, da er im ausgeschalteten Zustand zu langsam auf ein empfangenes Signal reagiert. Durch das gleichzeitige Drücken der Tasten gelb und OK solange bis die grüne LED 2 mal blinkt wird die FB aus dem normalem Mode in den Kopplungs Mode umgeschaltet. Erst beim Drücken der Ein-/Aus-Taste beginnt die Kopplung und die Taste darf erst wieder losgelassen werden, wenn Der Fernseher aus geht. Dabei werden in der FB nacheinander die bekannten Ein/Aus Signale per IR an den Fernseher gesendet. Wenn dann der Fernseher aus geht und Du die Taste loslässt, wurde ein Datensatz gefunden, bei dem mindestens Ein/Aus funktioniert.
Ähnlich ist das bei beim Trennen einer Kupplung. Es müssen gleichzeitig blau und Menü solange gedrückt werden bis die grüne LED blinkt. Dadurch wird die FB aus dem normalen Mode in den Mode für das Rücksetzen umgeschaltet und das muss dann mit den 4* 9 noch bestätigt werden. Damit wird wieder die Befehlsliste eingestellt, mit der die Suche begonnen hatte. Der Fernseher wird dabei nie angesprochen!
Ich habe die Anleitung noch einmal genauer formuliert.
Wenn Du während dem normalen Fernsehen die nur die Taste 1 drückst, dann müsste die auf dem Fernseher angezeigt werden und etwas verzögert sollte dann das Programm auf Platz 1 gestartet werden. Wenn das nicht geht, dann ist die FB Fehlerhaft und muss getauscht werden. Das können hier nur die Moderatoren machen.
am 24.03.2022 12:18
Hey NewGigabit,
es tut mir sehr leid, dass Du so unzufrieden bist mit der Fernbedienung.
Hast Du denn die Anleitung von Sigi-DD nochmal ausprobiert, nachdem er diese genauer formuliert hat?
R4mona
am 25.03.2022 18:55
Eigentlich eine schöne Sache. Leider muss ich zum Auswählen der richtigen Quelle trotzdem die Fernbedienung des Fernsehers verwenden.
Zwar öffnet sich die quellenauswahl wenn ich die Taste auf der Vodafone Fernbedienung drücke, aber bei meinem Fernseher muss man die Quelle dann mit dem Steuerkreuz auswählen.
Diese Tasten werden jedoch nicht unterstützt und übertragen.
Somit bleibt es bei mir nutzlos.
