Angeforderte URL wurde nicht gefunden
Bastiiiiiii
Nach dem gestern zu der selben Zeit wegen der Störung bei der GigaTV App die App 4,5 Stunden nicht funktionierte
heute wieder ca selbe Zeit nur ein  anderer Fehler
Fehler diesmal
Dir angeforderte URL wurde auf diesem Server nicht gefunden./ Failure reason:<unknown>
Also die App öffnet sich zumindest nur kein Sender spielt ab
Bastiiiiiii
Nachtrag *
Anscheinend nur live TV betroffen da die Mediatheken funktionieren
Hallo Bastiiiiiii,
das ist für GigaTV ja eine seltsame Fehlermeldung. Sind alle Sender betroffen? Ergänze bitte noch die Infos aus dem Thread Alles rund um Störungsmeldungen.
Hallo zusammen
Habe heute das gleiche Problem. Apple TV neu gestartet keine Nderung. Streamen von Disney+ und RTL+ gehen ohne Probleme.
Was auf den Sendern läuft wird auch angezeigt. Jedoch nach Start des Senders immer die Meldung URL Fehler
Oben rechts steht NSURL Error 1100 .
Jemand eine Idee was da falsch läuft.
Gruss.   Tobi2030
