Seit ein par Tagen nur noch 4g sonst 4g+ - Gigacube
Kalle36448
Hallo seit ein par Tagen empfange ich mit dem GigaCube nur 4g, sonst kam immer 4g+ rein.
Das Problem ist das im normalen 4g nur 3-5 Mbps rein kommen. Bei 4g+ bis zu 80 Mbps.
Woran kann das liegen das ich kein 4g+ aufeinmal empfange?
Eine externe Antenne hat nicht geholfen.
Freundliche Grüße
Kalle36448
8 Antworten 8
AdlerAuge
Vielleicht ist in deiner Nähe eine Station defekt, daher wären für die Jungs hier, noch die PLZ und die Straße wichtig, dann könnte sich einer auf die Fehlersuche machen.
PLZ ist 36448 Bad Liebenstein
Straße ist Sandleite
Gestern ging es mal wieder kurz, aber es ist einfach nicht konstant genug.
Hallo @Kalle36448 ,
Die Sandleite liegt eh schon relativ ungünstig - wenn ich den Standort laut Cellmapper in https://www.lte-anbieter.info/gelaende/hoehenprofil eingebe (Höhen geschätzt), dann liegt der Burgberg dazwischen. Könnte also auch den nassen Blättern der letzten Tage liegen, daß (anscheinend) nur noch LTE800 durchkommt. Die Empfangswerte RSRP und RSRQ wären interessant..
Gruß Drahtlosfreddy
Hey Drahtlosfreddy, wo kann ich diese Empfangswerte einsehen?
Drahtlosfreddy
Full Metal User
Full Metal User
Hallo @Kalle36448 ,
da es verschiedene Cubes gibt, hier mal nachsehen. Oder alternativ den Typ des Cubes mitteilen, dann kann es auch hier direkt weitergehen.
Gruß Drahtlosfreddy
Kalle36448
Benutzte den ZTE Router
Hallo @Kalle36448 ,
Antennenanschluß ZTE siehe dieser Thread - geht nur für einen Pfad (untere Buchse). Ausrichtung siehe Schnitt aus LTE-Anbieter.info. Werte für ZTE auslesen siehe hier . Ist beim ZTE etwas kompliziert, hab ich selbst noch nicht probiert. Viel Erfolg
Gruß Drahtlosfreddy
