am
05.01.2022
21:34
- zuletzt bearbeitet am
06.01.2022
09:14
von
Mav1976
Ich habe ein Giga Cube und erstelle ein Spiel im Landwirtschaft Simulator 19 und möchte mit meinem Freund der einen Netcom wlan hat mit einer FRITZ!Box spielen. Leider kann mein Freund mein Spiel nicht finden. Früher hatte mein Freund ein Telekom Anschluss hier war es möglich zwischen Giga Cube und Telekom zu spielen. Wieso geht es nicht mehr mit dem Netcomvertrag? Muss ich jetzt irgendwas freischalten? Vielen Dank für die Antworten.
*** @Benotto, Beitrag von Community nach GigaCube verschoben! ***
am 10.01.2022 06:13
gibt es hier auch von Vodafone eine Idee?
am 11.01.2022 07:50
Hallo Benotto,
eine Idee habe ich tatsächlich nicht.
Was ich zu Deinem Vertrag sagen kann ist, dass diesbezüglich nichts freigeschaltet werden kann bzw. muss.
Hat Dein Freund sich bereits an seinen Anbieter gewendet?
Sibo01
am 13.01.2022 06:15
Netcom sagt es liegt nicht an ihnen.
was ist Funktion UPnP eingeschaltet sein,?
am 13.01.2022 08:11
Hallo Benotto,
die Bedeutung von UPnP ist Universal Plug and Play.
Das dient zur herstellerübergreifenden Ansteuerung von Geräten (Audio-Geräte, Router, Drucker, Haussteuerungen) über ein IP-basiertes Netzwerk, mit oder ohne zentrale Kontrolle durch ein Residential Gateway.
Sibo01
am 16.01.2022 09:06
hallo,
hier ist dann das Stichwort mit dem Gigacube das Problem in der gesamten Geschichte.
Über den Gigacube wird die Internetverbindung per Mobilfunk über das Handynetztwerk aufgebaut.
Das ist aber meist sehr lansam mit den Pingzeiten so das hier die Verbindungen dann auch kaum aufgebaut werden können.
Wenn dann mal eine Verbindung existiert ist diese aber aufgrund der zu langen Antwortzeiten nur sehr kurzfristig gültig.
Es hilft alles nichts, besser wäre eine Verbindung direkt per Telefonkabel?
ist dies beim Gigacube möglich? D.h. Doch Gigacube kommuniziert nicht mit Glasfaser?
am 17.01.2022 09:19
Hallo Benotto,
es ist nur möglich, dass Du ein LAN-Kabel anschließen kannst.
Die Internetverbindung findet nur über das Mobilfunknetz statt beim Gigacube.
Sibo01
am 17.01.2022 20:50
Wer muss nun das LAN Kabel anschließen der mit dem Giga Cube?
am 18.01.2022 09:42
Hallo Benotto,
ein LAN Kabel muss am Gigacube, sowie am Endgerät eingesteckt werden.
Es würde also nur funktionieren, wenn beide Geräte in der Nähe sind.
Sibo01
am 20.01.2022 06:55
Guten Tag
Es ist also zwar mit dem Cube eine Internetnutzung an sich möglich, aber für die Verbindung mit dem Spiel und im Multiplayer ist das nicht ausreichend.
stimmt dies?
