Aktuelle Firmware GigaCube CAT19 & CAT20
Modern
Guten Abend,
weiß jemand wie die aktuellsten Firmware-Versionsnummern der beiden letzten GigaCube 4G-Routern lauten?
1. GigaCube CAT19 (Huawei B818-263)
2. GigaCube CAT20 (ZTE MF289F)
Möchte diese beiden auf den neuesten Stand bringen, werde sie jedoch nur mit o2 Karten nutzen. So wie ich das verstanden habe ist ein Firmware-Update leider nur mit eingelegter Vodafone SIM-Karte möglich, weshalb ich gerne vorab prüfen möchte ob es überhaupt neuere Versionen gibt.
Vielen Dank im Voraus!
10 Antworten 10
Drahtlosfreddy
Full Metal User
Full Metal User
Hallo @Modern ,
Für B818-263 meldet mein Router mit VF-SIM:
Aktuelle Version: 11.0.1.1(H220SP3C11)
Gruß Drahtlosfreddy
Franz43
Hey mein MF289F hat B08
CR_VDFDEMF289FV1.0.0B08
Aber nutze auch eine andere Karte also keine Ahnung ob das die letzte Version ist
Eventuell hat wer den mf mit einer Vodafone Karte und letztes Update
Mfg
@Modern @Franz43
Hab grad mit einer Vodafone Karte gecheckt.
Mein ZTE MF289F läuft auf "CR_VDFDEMF289FV1.0.0B08" und es ist kein neueres Update verfügbar. (Firmware ist wohl ein Jahr alt)
Franz43
Super danke sehr jetzt bin ich beruhigt! Leider gibt es ja keine Firmwares wie bei Huawei aber ein Huawei würde mir nie ins Haus kommen so wie Samsung
Also muss sagen hatte schon viele ZTE und GL.inet dazu aber mit 80/20 schaffe ich fast immer 95-128mbs uns Up ca 15-23mbs je nach dem sogar am Abend alles in grünen Bereich das hatte ich noch nie so gut !
Haben auch wegen Glasfaser Internet nach gedacht aber denke das sparen wir uns somit Dank MF289F
Manche versuchen bereits Tests mit 5x ca was ja eigentlich möglich wäre damit
Mfg
@Franz43
Der ZTE MF289F unterstützt kein 5xCA, siehe hier.
(Übrigens: Im O2 Netz ist das 5xCA Feature nicht freigeschaltet. Außerdem gibt es bei O2 auch kaum Stationen mit 5 aggregierbaren Bändern (wie 1-3-7-20-28)).
Franz43
Hey ! OK danke ja bei uns funktioniert bis 4x ca T-Mobile und Drei in Österreich wie ich das verstehe ! Aber geschafft habe ich bis jetzt auch nur 1+3+7 !! Ne gehen tut es noch nicht aber es wäre definitiv möglich mit CAT20 da CAT16 schon 4x kann wie zum Beispiel der Netgear M1 ! Die von Italien und Polen sind bereits dabei damit 5x ca funktioniert (eventuell) nicht sicher da des geht !! B20 kann man auch frei schalten ganz leicht mit PC und uart !! Rein theoretisch sollte bei mir 1+3+7+8+38 möglich sein bzw 1+3+3+7 oder 1+3+7+7 Intraband !!
Aber ehrlich gesagt mir reicht es momentan so wie er ist in original Zustand
Ein wrt ist auch nicht nötig bzw verliert man an Geschwindigkeit wegen nss Treiber
Danke trotzdem
https://halberdbastion.com/technology/cellular/4g-lte/lte-carrier-aggregation
https://smartphonecombo.it/uecapabilityparser/view?id=49e4541866
https://cacombos.com/device/MF289F
Mfg
Franz43
P.s. was mich bischen wundert das die T1 besser ist als die T2 Version
T1 hat einen anderen 5GHZ Chip drinnen
Irgendwie unfair aber bin echt zufrieden und happy auch mit der AT2 Version
Mfg
Franz43
Eine Frage bitte noch Zufall aufgefallen das war damals schon bei einem ZTE oder war das Mal bei Alcatel mmh
Zufall war beim Router und es war leise und dachte was ist das der Pfeift also so hoch Ton wenn man das ohr am Router gibt hört man es noch lauter die Lampen sind es nicht es kommt von innen das Geräusch
Eigentlich kenne ich das nur bei Netzteile und nicht im Gerät
Hast du das auch ? Dieses Pfeiffen so hoch Ton im Router danke
Franz43
So gerade überprüft mit mf 289f mf287+ und Mf297D das Pfeiffen ist nur beim mf289f sobald die Karte drinnen ist !
Ohne Karte nur kurz am Anfang dann ruhig
Also sieht so aus das das LTE Modul Pfeiffen tut wenn die Verbindung steht mit der Sim
Denke auf einen Umtausch nach momentan lasse ich den mf297d halt dran
