Vodafone West Neuanschluss + VF Station + CableMax 1000 + UDM Pro SE
stefan45219
Hallo liebe Community,
ich habe zum 13.07.2022 einen Neuanschluß CableMax 1000 bei Vodafone West (PLZ 45219) geschaltet, und werde einen Mietrouter "Vodafone Station 6" dazubekommen. Mein Plan ist, diesen als Modem zu betreiben, und dahinter meine eigene Infrastruktur zu nutzen, einen Ubiquiti Dream Machine Pro SE.
Ich benötige keine feste externe IP.
Bei der Beauftragung des Anschlusses hat mir ein sehr versierter Techniker versichert, dass das so funktioniert, und ich muss später, wenn der Anschluss geschaltet ist, nur noch der Hotline mitteilen, den Mietrouter in den Bridge-Modus zu versetzen.
Was wäre die Best-Practice für mein Vorgehen? Hab ich evtl. was falsch bestellt? Da noch ein Monat Zeit bis zur Anschlußschaltung ist, kann man evtl. noch was biegen durch freundliche VF-Mitarbeiter, die hier mitlesen.
Danke!
Stefan
RobertP
die Vodafone Station musst du über das Webinterface selber in der Bridge Mode versetzen
Voraussetzung dafür ist, dass der Anschluss vorher über die Hotline auf Dual Stack umgestellt wurde
12 Antworten 12
RobertP
Vielen Dank, Robert, das hilft mir weiter.
Die Frage jetzt ist vielleicht trivial für Kabel-Experten, aber ich bin DSL-Kunde der ersten Stunde und hab praktisch keine Erfahrung mit Kabel:
Wie verhält sich die Vodafone Station 6 im Bridge-Modus? Ich nehme an, Sie verhält sich als DHCP-Server und liefert die externe IP an einen (und nur einen) LAN-Anschluß (nun ja ein WAN-Anschluß), und die UDM Pro bekommt diese WAN-IP zugewiesen? Oder muss ich diese IP erst herausfinden und dann als Static in der UDM Pro konfigurieren?
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Stefan
die öffentlichen IP-Adressen werden direkt per DHCP vergeben. Im Bridge-Mode sperrt die VF Station zu sagen alle MAC-Adressen bis auf die erste, welche sie zu Gesicht bekommt. Deshalb darf an der VF Station an dessen LAN Ports auch nur noch der Router und kein weiterer LAN-Client angeschlossen sein.
Bezüglich IPv6: Bitte über die DreamMachine explizt ein /59 Präfix per DHCPv6 anfordern. Ansonsten klappt's mit IPv6 nicht 😕
Danke Euch sehr, Robert und Peter.
etwas Zeit ist vergangen und der Anschluß wurde geschaltet, funktioniert auch soweit im Router-Modus mit der mitgelieferten Vodafone Station. Direkt im Anschluß daran habe ich neun (9) Telefonate mit mindestens vier Hotlines des Konzernes geführt, mit unterschiedlichen Aussagen, ob der Bridge Mode / Dual Stack nun mit der Vodafone Station geht oder nicht, Man wollte mir sehr gerne eine Fritzbox vermieten, scheint mir,
Das letzte Gespräch hat dann scheinbar gefruchtet und der freundliche Mitarbeiter hat dann einfach mal die Haken gesetzt, "um zu gucken, was passiert" .Das ist nun etwas über 24 Stunden her und der Router läuft nach wie vor im Router-Modus. Ich habe gelesen, dass 48 Stunden vergehen bei Neuanschlüssen, um sicherzugehen, dass Updates installiert wurden. Es gab auch ein Reboot des Routers, so ca. 30 Minuten später. So richtig sicher bin ich mir nicht, ob alles geklappt hat, weil mein Online-Kundenkonto immer noch zur Hälfte leer ist bzw Platzhalter mit Entschuldigungen enthält.
Vielleicht kann ein freundlicher Moderator mit Systemzugang nachschauen, ob das bei mir morgen was wird mit Dual Stack / Bridge Mode? Kundendaten gäbs dann per PN. Vielen lieben Dank!
Stefan
DennisTina2020
Hallo kann mir jemand sagen wie ich meine Telekom Login Daten in meiner Easybox bekomme
R4mona
Guten Morgen stefan45219,
entschuldige bitte die Wartezeit. Im Moment benötigen wir leider etwas länger, um zu antworten. Verlegener Smiley
Konntest Du Dein Anliegen zwischenzeitlich an anderer Stelle klären? Unser TOBi hilft Dir z. B. sehr gern weiter. Herz Er fragt Dich alle wichtigen Daten ab und leitet Dich anschließend an die entsprechenden Kolleg:innen weiter.
R4mona
Hallo R4mona,
hat sich geklärt, allerdings völlig anders als geplant/instruiert und ich bin durch reinen Zufall auf die Lösung gekommen. Die Community hier ist wesentlich besser informiert und agiert fairer als die Hotline. Man könnte manchen Leuten im Kundendienst ein Drückerverhalten und absichtliches Verschweigen von Informationen vorwerfen, die zur Erfüllung des Kundenwunsches dienen würden.
Stefan
DanyG
Prima, dass nun alles funktioniert!
Hat also alles so geklappt, wie @RobertP geschrieben hat?
