30.04.2026 23:26 - bearbeitet 30.04.2026 23:28
Hey zusammen, vielleicht weiß einer von euch noch eine Lösung da ich inzwischen verzweifle.
Seit einem halben Jahr habe ich dauerhaft Probleme mit der Vodafone Station. Die Anschlussgeschwindigkeit über Ethernet wird andauernd auf 100mbps gedrosselt. Gebucht sind 1Gbits Download, anscheinend kommt an der Station sogar mehr wenn man dem Speedtest vertrauen kann. Bringt halt nichts wenn die Vodafone Box die Leistung nicht weitergibt.
Habe inzwischen sogar die Vodafone Station in den Bridge Mode gestellt und dahinter ein Huawei Mesh 3 angeschlossen, weil Mitarbeiter von Vodafone gemeint hätten es würde was bringen.
Ethernet Kabel wurde schon ausgetauscht.
Huawei erkennt die Kabel wenn ich ein anderes Gerät anschließe die Anschlussgeschwindigkeit von 1Gbps. Sobald das selbe Kabel an der Vodafone Station hängt sind es 100 mbps.
Tja, Fehlanzeige. Hat jemand eine Lösung?
am 01.05.2026 00:10
als erstes einen Werksreset probieren :
dazu Reset mit einer Büroklammer für 20 Sekunden gedrückt halten
01.05.2026 09:45 - bearbeitet 01.05.2026 09:45
Wenn nur genau 100 bei dir ankommen, dann dürfte das Problem irgendwo an deiner Hardware liegen.
am 01.05.2026 10:27
Die Anschlussgeschwindigkeit wird ausgehend von der Vodafone Station gedrosselt.
Die restlichen Anschlussgeschwindigkeiten werden mit 1 Gbit/s ganz normal erkannt. Die Kabel habe ich alle getestet. Meine Hardware, also die Huawei Mesh 3, nutzt bei allen restlichen Verbindungen die 1 Gbit/s.
am 01.05.2026 10:28
am 01.05.2026 12:16
Woher weißt du das es die VF Station ist?
Tausche das Netzwerkkabel aus, probiere ein GBit Switch dazwischen, eventuell gibt es Inkompatibilitäten zwischen dem ETH Chip der VF Station und dem Huawei Chip.
am 01.05.2026 12:54
Oder das Kabel hat nur eine Sparbeschaltung - gerade ältere Netzwerkkabel (oder diese geilen "Splitter", sowie ältere Netzwerk-Doppeldosen mit nur einem Kabel) verwenden nur 4 der 8 Adern - was nur für max. 100 MBit/s reicht...
am 04.05.2026 08:42
Netzwerkkabel habe ich alle getestet, sobald ich mein Laptop an die Kabel anschließe wird die Anschlussgeschwindigkeit als 1Gbit/s angezeigt.
Die selben Kabel werden bei der Verbindung mit der VF Station auf 100mbit/s gedrosselt. Um sicherzugehen habe ich trotzdem am Samstag ein neues Netzwerkkabel Cat7 angesteckt, selbes Ergebnis.
Hast du eine Empfehlung zwecks GBit Switch?
am 04.05.2026 08:44
Naja, wenn auch dein Notebook nur 100MBit macht würde ich sagen ist die VF Station defekt. Mal einen anderen Port probiert?
am 04.05.2026 08:45
sind alles Cat 7 Kabel, erreichen die 1 GBit/s Anschlussgeschwindigkeit sobald die an der Huawei Mesh 3 hängen, natürlich kommt nur 97mbit/s an, da die Anschlussgeschwindigkeit zwischen Huawei und VF Station nur 100mbits sind siehe Bild oben
