Vodafone Connect Box Lan funktioniert nicht
Bl4ckM4mba24
Guten Abend! Wir sind alte Unitymedia Kunden in BW und mussten(!) von unserem alten Netgear Router auf die Vodafone Connect Box wechseln. Wlan geht zwar, jedoch funktioniert das LAN nicht. Habe jz auch extra neue Powerline Adapter gekauft und zwar Tp-link TL-PA4022P Kit. Lan-kabel sind CAT5 .Die eingesteckt, kabel rein alles leuchtet grün jedoch bekomme ich weder auf der Playstation noch auf dem PC Internet über LAN. Bitte um Hilfe bin leicht am verzweifeln 😅
*** @Bl4ckM4mba24, Beitrag von Community nach Internet-Geräte verschoben! ***
7 Antworten 7
Bl4ckM4mba24
Verschieben geht aber helfen kann mir keiner??? Hab auch schon verschiedene lan kabel probiert. Bei den Powerline Adaptern leuchtet alles grün aber gehen tut nix
funktioniert denn ein per LAN Kabel direkt an die Vodafone Station angeschlossener Laptop?
hast du am PC vielleicht manuelle IP Einstellungen vorgenommen? dann stell mal wieder auf DHCP um..
Ja direkt an die Vodafone Connect Box mit LAN Kabel funktioniert. Hängt ja nicht nur am PC, auch bei der Playstation (die ja lan Verbindung dann automatisch einrichtet) und Laptop über die stecker geht nicht
https://www.youtube.com/watch?v=abfNb0LELMI&ab_channel=MarkusD%C3%B6rnhoff
evtl ist das ne Option!
Der glubb is a Depp
Danke für deine Antwort! Jedoch kann es ja nicht an den Steckern liegen wenn diese grün Leuchten wie sie sollen. Außerdem wurden mir die TP-LINK von dem Herrn im Vodafone Shop empfohlen 😅
der Herr im VF Shop hat die bestimmt voher mal getestet 😄 , Steckdosen Lan ist so eine Sache probier das Steckdosenlan in einem Zimmer aus, da kannste davon ausgehn das die ganzen Steckdosen an der gleichen Sicherung hängen und ob die Adapter gehn, hatte auch mal welche und ausgepackt, eingesteckt geht nicht, eingeschickt einer defekt!
Der glubb is a Depp
Danke für deinen Tipp. Die Sache ist nur die gleichen Steckdosen haben mit altem Router noch funktioniert und leuchtet ja auch grün alles...... Hab jz auch 2 paar stecker da bei beiden geht's nicht obwohls grün leuchtet.....
