VOIP Einrichtung Gigaset DX 800
angelawaldkirch
kann mir jemand sagen welche Daten ich in meinem Telefon eingeben muss um auf VOIP umzustellen?
Vielen Dank im Voraus!
Gruß Angela
9 Antworten 9
Super wenig Informationen. Da kann dir sicherlich keiner weiterhelfen. Um was geht es denn überhaupt? Kabel oder DSL? Welchen Router verwendest du?
RobertP
um was für einen Anschluss handelt es sich? (DSL oder Kabel)
welcher Router wird verwendet?
eigener oder Leihgerät?
DSL Router FritzBox 7590
Eigenes Gerät
Muss ich die FritzBox noch am PC anschließen? Also ein LAN Kabel vom Telefon zum Router und eins vom PC zum Router?
Wie ich gelesen habe, muss ich eine Spezielle Internetrufnummer haben?
richte am Besten deine Rufnummern in der Fritz!Box ein, siehe Anleitung von AVM (Punkt 4).
Im Anschluss legst du für jede Rufnummer, welche du auf dem Gigaset DX 800 nutzen möchtest, ein IP-Telefon in der Fritz!Box an. Die dort generierten/vergebenen Zugangsdaten richtest du dann als Rufnummer(n) im Gigaset ein.
Danke für die Info!
Die Rufnummern sind schon im Router. Auf dem willkommenbrief von Vodafon sind mehrere  Nummer für die Installation.
Einen Installationscode, Benutzename und Passwort und ein Online Registrierungscode. Muss ich da im Router von den Nummern was eingeben damit die Zugangsdaten  generiert werden?
wen die gewünschten Rufnummern in der Fritz!Box "grün" sind (Weboberfläche Fritz!Box -> "Telefonie" -> "Eigene Rufnummern" -> Reiter "Rufnummern") , passt es schon seitens der Anmeldung bei Vodafone.
Im Anschluss für jede Rufnummer, welche du am Gigaset IP-Telefon nutzen möchtest, ein IP-Telefon in der Fritz!Box gemäß Anleitung anlegen und die generierten Zugangsdaten dann im Gigaset IP-Telefon als Telefonnummer mit dem SIP Registrar "fritz.box" anlegen.
