Telefone nicht an Vodafone Station Kabel sondern über LAN via Fritzbox anschließen
joschijoschi
Ich bekomme einen Vodafone Kabel Anschluss (BW). Die Telefonie ist im Angebot dabei, deshalb würde ich die Telefonie auch gerne nutzen, aber nicht aus technischen Gründen ist der Weg zwischen den Telefonen und der Vordafone Kabel Station weit. Ich möchte gerne die Telefonie (z.B. mittels einer Fritzbox) so nutzen, dass die Fritzbox per langem LAN-Kabel mit der Vodafone Station verbunden ist. Geht das prinzipiell? Oder muss zwingend eine andere direkte Verbindung (außer LAN) zwischen der Vodafone Station oder einem sonstigen Gerät, das in die Multimediadose eingesteckt wird, angeschlossen werden?
Oder anderes ausgedrückt: Dort wo ich telefonieren will, habe ich LAN, oder Wlan, aber keine sonstige direkte Verbindung zur VF-Station oder der Dose. Gibt es hier eine Lösung?
@joschijoschi das verstehst du grundsätzlich richtig
du kannst die Telefonie aber auch auf dem Hauptrouter einrichten und nach der AVM Anleitung vorgehen, die ich verlinkt habe
das ist etwas einfacher 😉
wenn du die VOIP Daten auf der 7490 verwenden möchtest, geht das auch, es muss dann aber auf der Kabelfritzbox die Firewall angepasst werden
10 Antworten 10
reneromann
Es gibt da leider keine Lösung.
Die Telefonie wird an der VF Station ausschließlich am analogen Tel1-Anschluss bereitgestellt - du müsstest also ein Telefon dort und nur dort anschließen. Das könnte natürlich eine analoge DECT-Basis für ein "normales" DECT-Mobilteil sein...
RobertP
Ja, tausche die Vodafone Station gegen eine Kabel Fritzbox, dann kannst du die Telefonie auch auf einer zweiten Fritzbox (kein Kabel Modell) nutzen in dem du die beiden Boxen mit einem LAN Kabel verbindest und die Telefonie im Mesh aktivierst oder die zweite Fritzbox als VOIP Client einrichtest
O.k. verstehe ich das richtig: Ich kaufe eine Fritzbox Kabel, richte sie als Router ein (also mit Vergabe von IP Adressen, per Lan-Kabel verbinde ich dann meine zweite, alte Fritzbox 7490 ohne Routerfunktion (als Switch) und richte dort die Rufnummern von Vodafone als SIP oder VOIP ein? Muss ich noch was beachten?
Vielen Dank... Das Gerät, das nahe des Kabelanschlusses steht (also die Fritzbox Cable) steht zu weit weg von den Telefonen, deshalb will ich ja meine zweite Fritzbox 7490 per Lan mit der Telefonie betreiben, weil die Fritzphones eben viel zu weit entfernt wären, um zu teleonieren, wenn man sie mit der Kabel-Fritzbox verbindet. Wäre es denn möglich, die Telefonie auf der Fritzbox Cable einzurichten, die Fritzphones physikalisch aber trotzdem mit der über Lan angeschlossenen 7490 per DECT zu koppeln?
ja, das ist ja das Gute beim Verbinden zweier Fritzboxen  😉
Welche Fritzbox Kabel soll ich da nehmen? Im Prinzip macht die Kabel-Fritzbox bei mir weder Wlan noch DECT-Telefonie, hauptsache schnelles Internet und die Zusammenarbeit mit der dahinter liegenden 7490.
dann nimm eine 6660
Es funktioniert nun doch so, dass ich das Koaxialkabel bis dorthin verlängern kann, wo ich es brauche. Somit kann ich die Antennendose und die Vodafonestation nahe meiner Fritzbox 7490 hinstellen. Wie war das nochmal, wenn man mittels Y-Kabel die Fritzbox hinter der Vodafonestation als Telefonanlage verwenden möchte? Da gab es doch eine Lösung. Und bleibt dann die Vodafone Station im Router betrieb oder macht das die Fritzbox?
