am 29.07.2021 18:11
Guten Abend,
ich würde gerne wissen, wie hoch die maximale Schräglage des Internetsignals am Anschluss, an dem die Fritzbox hängt, sein darf?
Ich habe den Vodafone Internet&Phone Cable 200 Tarif, die Geschwindigkeit im Down- und Upload kommt auch durchweg bei mir an. Allerdings habe ich zwischen der tiefsten Frequenz (114Mhz) und der höchsten Frequenz (834 Mhz) einen Pegelunterschied von ca. 11db.
Die 6db Unterschied zwischen 256QAM und 64QAM habe ich bereits abgezogen. Aktuell liegt der Pegel auf 114 Mhz bei 9.3dbmV und bei 834 Mhz bei -8.1dbmV.
Die Werte schwanken, abhängig von der Tages- und Nachtzeit auch schon mal um ca. 1db.
Alle Werte bewegen sich in der Vorgabe "Regelkonform" einzig die Schräglage von ca. 11db finde ich zu hoch. Oder spielt das keine Rolle, solange alles funktioniert?
Auf den beiden Frequenzen entstehen auch, im Vergleich zu den anderen Frequenzen, innerhalb kürzester Zeit einige korrigierbare und unkorrigierbare Fehler. Allerdings hält sich das im Rahmen, nach ca. 48h Betrieb habe ich ca. 300-400 unkorrigierbare Fehler. Die anderen Frequenzen sind sauber.
Da ich keine Störung bemerke, habe ich den Beitrag hier verfasst, anstatt bei den Störungsmeldungen.
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten.
am 30.07.2021 06:27
die Pegel sind top!
https://www.vodafonekabelforum.de/download/file.php?id=2563&mode=view
am 29.07.2021 20:22
poste doch einfach mal alle Pegel
am 30.07.2021 01:09
am 30.07.2021 01:13
am 30.07.2021 06:27
die Pegel sind top!
am 30.07.2021 10:55
Hi Menne,
vielen Dank für deine Antwort. Das klingt ja schon mal gut. Das bedeutet, es spielt auch keine Rolle, wenn die FB jetzt andere Kanäle belegt und der Abstand der Pegel größer ist, solange sie laut Übersicht alle im Bereich "Regelkonform" liegen?
Zum Beispiel der letzte Kanal auf 834 MHz hat einen Pegel von - 8.2db und damit 17db Unterschied zu den 114MHz,wovon nochmal 6db abgezogen werden?
