Ask
Reply
Solution
am 17.02.2022 07:34
Gestern erfolgte ein Routerwechsel auf Fritz!Box 6660 cable. Die Aktivierung über die Vodofone hotline hat problemslos geklappt. Die Internetverbindung steht.
Die Einrichtung des Telefons mit den Sip-Daten aus dem Vodafone-Portal schlägt leider immer mit Meldung "Gegenstelle antwortet nicht" fehl. Diverse Einstellungen habe ich ausprobiert:
Anbieter unitymedia, vodafone, anderer etc. , mit und ohne '0' am Anfang der TelNr., IPv4/IPv6 ... immer der gleiche Fehler
Bin ehemaliger unitymedia-Kunde/Nrw, falls das relevant ist und für jeden Hinweis dankbar.
am 17.02.2022 10:11
Ich habe in der Konfiguration der alten Box noch den Registrar ssl82-v6.telefon.unitymedia.de gefunden.
Damit funktioniert es.
am 17.02.2022 08:15
läuft der Anschluss auf Dual Stack?
welcher Registrar wurde dir Mitgeteilt?
am 17.02.2022 08:22
Dual-Stack weiß ich nicht. Wo kann ich das sehen?
am 17.02.2022 09:01
vermutlich hast du einen DS Lite Anschluss
der Registrar ist aber nur über IPv4 erreichbar
probiere mal diesen: ssl73-v6.telefon.unitymedia.de
am 17.02.2022 09:20
DS-Lite scheint zu stimmen: "FRITZ!Box verwendet einen DS-Lite-Tunnel"
Der registrar wirft einen neuen Fehler: "Gegenstelle meldet Ursache 403"
am 17.02.2022 09:42
welche Einstellungen hast du bis jetzt in der Fritzbox vorgenommen?
probiere es auch nochmal mit :
ssl64-v6.telefon.unitymedia.de
was für einen Vertrag hast du? vielleicht ist auch eine Umstellung auf Dual Stack möglich
am 17.02.2022 09:57
Vielen Dank schon mal für die ganzen Hinweise! Leider hat es noch nicht geholfen.
Meine Benutzername hat keine führende '0': n86xxxxx01_1.
Der registrar ssl64-v6.telefon.unitymedia.de wirft wieder den Fehler "Gegenstelle antwortet nicht".
Vertrag: Red Internet & Phone 250 Cable. Bis gestern hat mit der alten Fritz!Box 6490 alles funktioniert. Deshalb glaube ich nicht, dass ich einen anderen Vertrag brauche. Oder konnte die alte Box etwas was die neue nicht mehr kann?
am 17.02.2022 10:11
am 17.02.2022 14:37
Ich mach dann hier ein Schloss dran, da die Lösung gefunden wurde.....Gruß haegar2609
