am 13.09.2023 07:31
gestern um 10.23 Uhr wurde die Fritzbox 6591 auf das Update 7.57 geupdatet (ein unangekündigtes Update unter dem Tag ist bei Teams Sessions eine Herausforderung....)
Nun nach dem Update ist die Fritzbox auf Admin über LAN nur manchmal zu erreichen. Internet über LAN und WLAN ist nur sporadisch möglich..
Die LAN Ports habe ich schon umgesteckt. Die Fritzbox mehrmals für mehrere Minuten stromlos gestellt, zweimal auf Werkseinstellungen zurück gestellt.... Leider ohne Erfolg.
Irgendetwas wurde beim Update verbogen.
Danke für Hinweise
speedy
13.09.2023 12:47 - bearbeitet 13.09.2023 12:52
@MiladAk schrieb:Dauerping-Ergebnisse habe ich zufällig hier bei mir
Dauerping auf die Fritzbox wäre auch interessant
Nachtrag:
welcher CMTS Hersteller wird unter Kabel-Informationen > Übersicht bei euch angezeigt?
am 13.09.2023 13:54
der CMTS Hersteller ist Arris.
Das Ergebnis vom Dauerping auf Fritzbox:
Pakete Gesendet 77, Empfangen 17, Verloren 60
77% Verlust
am 13.09.2023 14:11
@speedy200 schrieb:Das Ergebnis vom Dauerping auf Fritzbox:
77% Verlust
dann stimmt doch schon was im LAN nicht, wenn du vom Rechner zur Fritzbox schon Paketverluste hast
ist dein PC/Laptop direkt per LAN Kabel mit der Fritzbox verbunden oder kommt da noch irgendwas dazwischen?
mal ein neues Kabel (CAT6 o. CAT7) probiert?
am 13.09.2023 14:23
der Rechner hängt über einen Switch an der Fritzbox.
Das Problem ist das Update gestern. Es ist höchst unwahrscheinlich das genau zeitgleich mit dem Update ein Patchkabel kaputt gehen würde....
am 13.09.2023 14:29
inzwischen haben sicher tausende Kunden das Update erhalten, daher ist es ebenso unwahrscheinlich dass das Update fehlerhaft ist
schließ doch wenigstens testweise mal den Rechner mit einem anderen, neuen LAN Kabel direkt an die Fritzbox an
auf zwei von mir betreuten Fritzboxen macht die 7.57 jedenfalls null Probleme
am 13.09.2023 14:30
Ich gehe auch sehr stark davon aus
am 13.09.2023 14:36
gerne teste ich das mit dem Kabel... ist aber unabhängig vom WLAN was auch nicht mehr richtig funktioniert....
13.09.2023 16:33 - bearbeitet 13.09.2023 16:34
Hier läuft nach dem Update alles wieder 1a, so wie vorher auch.
Über Wlan und über Lan sogar wieder die knappen 1GBit, stabil ohne Unterbrechungen.
Vermute auch, dass der Fehler erst nach dem Router liegt.
am 13.09.2023 17:45
beim Kabel wäre dann nur die Frage offen warum das dieselben Aussetzer hat. Das es bei manchen geht ist unbestritten... wir sprechen über Software😁
am 13.09.2023 17:46
Das WLAN
