am 05.01.2021 13:34
Hallo Community,
meine Vodafone Station CGA4233DE hat leider immer noch die Firmware 1.0.9-IMS-KDG, bei der VPN-Verbindungen nur mit deaktivierter Firewall funktionieren. Wie weit ist denn der Rollout der 2.0.17-IMS-KDG oder gibt es damit andere Probleme? Nach jedem Neustart der Box - ist ab und an notwendig, weil das 5GHz WLAN weg ist - , muss auch mein HP OfficeJet 6970 neu gestartet werden, damit er wieder per WLAN erreichbar ist.
am 06.01.2021 22:55
Hi Marco,
blinkende LEDs und dann Auto-Neustart...
...keine fünf Minuten später alle wieder ready!!!
Aktuelle neue FW: 2.0.18-IMS-KDG
VPN funktioniert ab sofort auch bei aktivierter Firewall!!!
Zur Info: Der HP 6970 war erst nach Neustart des Druckers wieder im WLAN...
Vielen Dank für eure schnelle Hilfe!!!
am 06.01.2021 21:34
Hi leibniz383,
wir haben das Update jetzt manuell anstoßen lassen.
am 06.01.2021 22:55
Hi Marco,
am 08.01.2021 12:07
Hallo leibniz383,
vielen Dank für Deine Rückmeldung. Wenn der Beitrag geschlossen werden kann, dann markiere hier bitte eine Lösung.
Viele Grüße, Martin
am 12.10.2021 08:34
Hallo @leibniz383 ,
ich habe leider das selbe Problem mit der Firewall und der VPN.
Ein Update auf die Firmware 2.0.18 IMS KDG hat leider nicht die Lösung gebracht.
Funktioniert es bei dir immer noch einwandfrei?
am 14.10.2021 15:56
Hallo Rollorieper1934!
Ja. Habe immer noch die 2.0.18. Welche VPN-Verbundung funktioniert den nicht? Welcher VPN-client wird verwendet?
BG
14.10.2021 16:52 - bearbeitet 14.10.2021 16:55
mach mal einen Werksreset:
dazu mit einer Büroklammer Reset für ca. 20 Sekunden gedrückt halten und anschließend 5 Minuten warten
am 18.10.2021 11:52
Hallo @RobertP ,
ich habe einen neuen Router "Arris" bekommen (vorher von Technicolor), somit wurde das Porblem gelöst.
Vielen Dank trotzdem für deine Mühe.
LG Rollorieper1934
am 20.10.2021 02:05
Da hier bereits seit Monaten keine Rückmeldung vom TE erfolgt ist, kommt jetzt ein Schloß dran.
