Internetleitung auf IPv4 umstellen.
Dehniszh
Ich müsste für meine Arbeit Ports freigeben - die Sektion in den Einstellungen habe ich jedoch nicht.
Router; ConnectBox
Könnten Sie mir bitte meine Internetleitung auf IPv4 umstellen?
*** @Dehniszh, Beitrag von Community nach Internet-Geräte verschoben! ***
15 Antworten 15
RobertP
nehme mal an du wohnst im ehemaligen Unitymedia Gebiet...
wenn du weniger als 500Mbit/s gebucht hast benötigst erst du die Option PowerUpload (3€/Monat) bevor auf DS umgestellt werden kann
Genau, das ist richtig.
Ich habe eine 50.000er Leitung 🙂
Lieben Gruß
Dennis
Hallo, ich würde weiterhin gerne auf IPv4 umgestellt werden
da ich für mein Smart Home Ports freischalten muss.
Wieso soll ich erst etwas dazubuchen?
Lieben Gruß
Weil es so keine IPv 4 mehr gibt.
Da du nur den 50.000 Tarif hast, kannst du auch keine Power Upload buchen, das geht erst ab einem 250.000 Tarif.
Du müsstest dir die Option Homebox dazu buchen.
Hallo Kurt,
erst einmal Danke für die Antwort.
Gibt es eine Möglichkeit mit einem generellen Update meiner Leistung mein Problemchen zu lösen?
Beispielsweise mit 100.000er Leitung + Option Homebox?
Was beinhaltet die Homebox Option - eine Firtzbox als Router?
Lieben Gruß
Dennis
mit 250.000 + PowerUpload kannst du dich auch mit deiner aktuellen Hardware auf Dual Stack (öffentliche IPv4) umstellen lassen
Hallo Robert,
dast ist schon ein hoher Sprung - wahrscheinlich auch preislich.
habe gerade hier gelesen:  https://forum.vodafone.de/t5/Archiv-Internet-Ger%C3%A4te/Ports-freischalten/td-p/2164752
, dass dem netten Herren geraten wurde über den Brdige Mode eine FritzBox Laufen zu lassen um somit die Ports freigeben zu können. Jedoch hat er einen 200er Tarif.
Würde das in meinen Falle auch funktionieren?
Das funktioniert nur mit einer Leihbox. Wenn du IPv4 willst, musst du die dann nicht im Bridge Mode laufen lassen.
Buche dir die Option Homebox dazu, dann kannst du über die Hotline eine IPv4 bekommen.
soweit mir bekannt bekommst du im alten Unitymedia Gebiet auch im Bridge Mode nicht automatisch Dual Stack
250.000 + PowerUplad ist die Mindestvoraussetzung
