Installation eines Repeaters / Kabel
buschul
Netz-Profi
Netz-Profi
Unser Router Vodafone-D455 hat "Verstärkung" bekomem durch die Anschaffung eines einfachen Repeaters, also nur mit Reset-Taste, keine WPS-Taste. Leider funktioniert die Identifikation weder mit Microsoft Edge noch mit Google Chrome. Daher gehe ich davon aus, dass ich als letzte Möglichkeit, um den Repeater mit dem Router zu synchronisieren, den Repeater per LAN-Kabel mit dem Router verbinden muss. Liege ich da richtig?
9 Antworten 9
Menne99
poste doch mal mehr Infos, welcher Repeater genau ......
Der glubb is a Depp
AC1200 Wireless Range Extender, made in China. Default Settings: 192.168.188.1
Falls weitere Angaben erforderlich sind, bitte melden. Danke!
da muss doch irgend ein Hersteller usw drauf stehn, wenn ich das in Goggle eingebe finde ich 10 verschiedene Geräte , auch auf dem Modem , muss ja Cisco, AVM, Technicolor usw drauf stehn! Hier sind halt leider keine Leute die durch die Glaskugel lesen können, Danke!
Der glubb is a Depp
Wenn bei euch Leute wären, die durch die Glaskugel schauen könnten, so wären die mit Sicherheit zumindst auch auf einem Jahrmarkt anzutreffen. - Gemäß meinen bescheidenen Englischkenntnissen könnte es sich um folgenden Hersteller handeln: APEX CE SPECIALISTS LIMITED, angeblich in Irland beheimatet. Gruß buschul
@Menne99: Vielleicht können die beiden Fotos weiterhelfen. LG
wenn du über google, Edge, Firefox usw , per IP die hinten steht und Passwort nicht drauf kommst, dann bin ich raus, bei Wlanrepeadern ist es keine Verstärkung des Wlans, sondern der Bereich wird einfach größer, für besseres Wlan ist ein Acesspoint die bessere Wahl, da er ein eigenes Wlan machen kann.
Firewall mal ausmachen könnte auch helfen, oder es gibt einen IP Konflikt, das im Netzwerk die IP vom Repeader schon belegt ist!
Der glubb is a Depp
silberstein
Royal-Techie
Royal-Techie
@buschul  schrieb:
... Daher gehe ich davon aus, dass ich als letzte Möglichkeit, um den Repeater mit dem Router zu synchronisieren, den Repeater per LAN-Kabel mit dem Router verbinden muss. Liege ich da richtig?
Ja, so würde ich es machen, den Repeater resetten, dann einen PC (nur !!!)  über LAN-Kabel mit dem Repeater verbinden, d.h. alle anderen Verbindungen des PC mit Internet z.B. über WLAN beenden und dann über den Browser http://168.188.1 aufrufen.
Wenn du Glück hast. meldet sich eine Oberfläche zur Einrichtung des Repeaters. Nach der Einrichtung LAN-Kabel wieder entfernen (wenn er wirklich als Repeater laufen soll) und der Repeater müsste sich dann mit deinem Router verbinden und Internet darüber liefern.
@buschul:
Flüchtigkeitsfehler:  http://192.168.188.1 aufrufen.
@silberstein: Danke, ich werde es versuchen. Scheint die einzige machbare Lösung zu sein.
