Instalation
Medo212
ich habe von Vodafone ein Kabel für die Vodafone Station bekommen. Leider passt das Kabel nicht an die Dose.
Hat jemand dafür eine Lösung?
Vielen Dank!
Edit: @Medo212  In das passende Board verschoben. Gruß Kurtler
Da gibt es nur zwei Möglichkeiten, du besorgt dir einen Adapter oder lässt dir eine richtige MMD einbauen.
Rufe bei Vodafone an und sage, dass die Selbstinstallation fehlgeschlagen ist, dann kommt ein Techniker vorbei und baut dir die richtige Dose ein.
Ich denke du hast dort eine MMD mit WICLIC Anschluss, im ehemaligen UM durchaus nicht ganz selten.
Kann es auf dem Foto jedoch nicht ganz eindeutig identifizieren.
Sollte das der Fall sein, kannst du entweder dir ein Anschluss Kabel mit WICLIC auf F Stecker besorgen, neue MMD oder Techniker Erstinstallation gescheitert, der wahrscheinlich ebenfalls die MMD einfach austauscht.
Das ist definitiv Wiclic, die hatte ich 2012 hier bei mir auch verbaut.
