Host im Internet verfügbar machen
ZenMaster
Ich habe Host-Exposure konfiguriert um einen VPN-Tunnel in mein Heimnetz aufzubauen. Die Verbindung zu meinem VPN-Gateway kommt aber nicht zustande. Ich habe hier im Forum gelesen, man muss dazu Dual Stack aktivieren lassen, und habe beim technischen Support angerufen. Die freundliche Dame konnte mir aber nicht weiterhelfen - scheinbar hat sie mein Problem nicht verstanden.
Liest hier ein Admin mit, der mir weiterhelfen kann?
die Exposed Host Funktion funktioniert auf der Vodafone Station nicht zuverlässig bzw. gar nicht und damit könntest du den Host ja auch nur über IPv6 erreichen
Lösung: in Bayern bekommst du mit einer eigenen Kabel-Fritzbox automatsch Dual Stack geschaltet
alternativ kannst du die Vodafone Station auch im Bridge Mode betreiben und einen eigenen Router dahinter verwenden, dabei fällt am Anschluss aber IPv6 komplett weg, weil es im Bridge Mode nur IPv4 gibt
7 Antworten 7
seelo2010
Dies ist ein reines Kunden helfen Kunden Forum.
Somit liest hier niemand mit.
RobertP
verrate doch erstmal um was für einen Anschluss es sich handelt, aus welchem Bundesland du kommst und welchen Router du verwendest
Ich habe "CableMax 1000", der Router ist ein so eine OEM Kiste von Vodafone, und ich komme aus Bayern.
ZenMaster
IPv6 wäre prinizpiell kein Problem, mein Gateway kann das auch. Aber es hat eben nicht funktioniert. Andersherum hätte ich aber auch kein Problem wenn es nur IPv4 gibt. Danke für die Info, dann denke ich mal über die FritzBox nach.
dabei auf die richtige Artikelnummer achten  😉
6490 und 6590 sind nich für Gigabit Anschlüsse geeignet
