am
30.06.2022
08:01
- zuletzt bearbeitet am
30.06.2022
09:10
von
Schon mal vielen Dank für die Hilfe.
Habe mir eine FB 7590 AX gekauft, nun wollte ich die hinter dem Kabelmodem anschließen über Bridge Mode.
Bridge Mode eingestellt bei "MeinKabel" und die Fritzbox mittels LAN Kabel bei LAN1 ( Kabelmodem) und WAN ( Fritzbox) verbunden. Hotspot ist natürlich ausgeschaltet
Das Internet funktioniert nicht. Es steht in der Fritzbox Ipv4 nicht verbunden. Ich habe genau das gemacht was die Fritzbox vorgegeben hat. Beim Vodafone Router sind auch alle anderen Ports frei, es ist nur das LAN Kabel zur Fritzbox in LAN1.
Wenn ich allerdings den Bridge Mode wieder ausschalte funktioniert die Fritzbox auf einmal, das Internet ist da.
Habe schon das Kabelmodem resetet, dem ganzen mehr Zeit gelassen wenn ich den Bridge Mode einschalte aber die Fritzbox will kein Internet bekommen mittels Bridge Mode.
Was kann ich noch machen?
Besten Dank, Steven
Edit: @stpo2020 In das passende Board verschoben. Gruß Kurtler
am 01.07.2022 10:05
Hallo @stpo2020
Hauptsache es funktioniert jetzt ... 🙂
Wenn dein Problem damit gelöst ist denke bitte daran auch den Thread auf "gelöst" zu setzen.
Dieter
am 30.06.2022 12:59
und du hast im BM auch nur die Fritzbox an der Vodafone Station angeschlossen?
es dürfen keine weiteren Geräte angeschlossen sein!
nach einem Gerätewechsel muss die VF Station stromlos gemacht werden
am 30.06.2022 13:42
Danke für die Antwort. Was genau meinst du mit BM?
Es führt lediglich das Koaxial Kabel in die Vodafone Station, das Stromkabel, der Adapter für das Telefon und ein LAN Kabel am LAN 1 Anschluss welches zur FB auf WAN geht.
Also Vodafone Station, LAN1 auf WAN bei FB mittels normalem LAN Kabel.
Sonst ist nichts angeschlossen.
am 30.06.2022 13:44
Was meinst du mit Gerätewechsel?
Die ganze Zeit bin ich mit der Vodafone Station ins Internet gegangen. Da gab es keine weiteren Geräte.
Ich vermute hier liegt ein Verdtändnisproblem meinerseits vor
am 30.06.2022 14:10
BM = Bridge Mode
und mit Gerätewechsel meine ich wenn du zwischendurch ein anderes Gerät an die Vodafone Station angeschlossen hast
probier mal so:
1. Bridge Mode über das Portal aktivieren und warten bis die Umstellung durch ist
2. Fritzbox auf Werkseinstellungen zurücksetzen und anschließend mit LAN1 der Vodafone Station verbinden
3. Fritzbox Assistenten ausführen und als Anschlussart "Fritzbox an einem Kabelmodem betreiben" auswählen
30.06.2022 14:40 - bearbeitet 30.06.2022 14:41
Hallo @stpo2020
In der Konfiguration der Fritzbox kann man Einstellungen für den Internetzugang vornehmen.
Hast du da mal geschaut ob das richtig konfiguriert ist ?
https://assets.avm.de/files/docs/fritzbox/fritzbox-7590-ax/fritzbox-7590-ax_man_de_DE.pdf
ab Seite 65
Dieter
am 30.06.2022 15:25
Dann probiere ich das mal auch die Fritzbox auf werkeinstellungen zu setzen wobei die eigentlich neu war. 🙂
am 30.06.2022 15:48
wenn du fertig bist schau mal im Online Monitor der Fritzbox ob und was für eine IPv4 die Fritzbox an WAN bekommen hat (kannst ja das letzte Oktett schwärzen)
am 01.07.2022 08:53
Vielen Dank für eure Hilfe. Es funktioniert! Als ich im Menü der Fritzbox prüfen wollte ob die auf WAN oder LAN eingestellt wurde ist mir aufgefallen das die Option bzw das Untermenü nicht zur Verfügung stand ob die FB über WAN oder LAN Internet bekommen soll. Dann auf Werkseinstellungen zurück gesetzt und die Option war vorhanden wobei WAN schon voreingestellt war. Auf jedenfall geht es jetzt mit dem Bridge Mode.
Meinst du die genutzten DNS Server? Direkt hinter ipv4 steht nämlich nichts
DNS Server sind 88.134.228.XX
88.134.228.XX Einer von beiden genutzt für Standardanfragen
am 01.07.2022 10:05
Hallo @stpo2020
Dieter
