Fritzbox 6690 neu Installation
jptreky
App-Professor
App-Professor
ich habe aktuell folgende Geräte bei mir installiert. Bin ehemalige Kabeldeutschland Kunde.
Habe eine 1Gbit/s Leitung.
1. Vodafon Station ( im Bridge Modus)
2. dahinter meine eigene Fritzbox 7590ax.
Da bei dieser Konstellation kein Festnetz funktioniert habe ich mir eine Fritzbox 6690 zugelegt.
Gibt es irgendwo von Vodafon eine Installationsanweisung wo Schritt für Schritt erklärt wird wie ich was zu tun habe damit dann alles reibungslos funktioniert?
Den Aktivierungscode bzw. Freischaltcode hab ich beantragt.
Wie bekomme ich die SIP Zugangsdaten für die Internettelefonie?
Muss ich die Vodafone Station an Vodafone später zurückschicken oder soll ich die behalten in Falle eine Störung?
besten Dank im Voraus.
Grüße aus dem schönen Sachsen.
peter12_
Hallo jptreky,
dann beantworte ich mal deine Fragen 🙂
Die Aktivierung einer eigenen Fritz!Box Cable ist hier beschrieben: https://www.vodafone.de/hilfe/router/eigener-kabel-router.html?accordion=Eigenen+Kabel+Router+aktivi...
Die SIP Zugangsdaten für die Telefonie werden dir im Rahmen des Aktivierungsprozesses angezeigt. Bitte diese abspeichern und für ggf. einen Werksreset der Fritz!Box und ggf. Neueinrichtung aufbewahren.
Die Leih Vodafone Station verbleibt bis Vertragsende bei dir und du benötigst diese im Störungsfall, damit Vodafone deinen Anschluss diagnostizieren kann.
10 Antworten 10
andreasabaad
peter12_
Hallo jptreky,
jptreky
App-Professor
App-Professor
danke für die links.
Da warte ich jetzt erstmal auf die Post mit den Code und dann lege ich los und hoffe das alles zu meiner Zufriedenheit funktioniert.
andreasabaad
Das wird schon, das klingt alles komplizierter als es eigentlich ist.
Eine Frage noch.
Aktiviere ich erst die 6690 und spiele dann das Backup von der 7590ax ein oder
erst das Backup und dann erst die 6690 aktivieren
erst aktivieren
und das Backup solltest du nicht komplett sondern selektiv einspielen
so hab fertig. Danke nochmal für eure Hilfe aber ein Problem habe ich noch.
Telefonnummer inkl. SIP hab ich eingerichtet aber es gehen nur Telefongespräche raus, also ich kann jemanden anrufen aber bei ankommenden Telefonaten a: klinglt es nicht.
hab es mit meinem Handy probiert .dahört man nicht einmal ein klingeln.
Also raus telefonieren geht aber rein geht nicht.
Woran liegt das?
Und in den Telefoneinstellungen auf IPv4 einstellen
meinst du die Einstellung unter DECT Telefon "Eigene Rufnummer Einstellung"?
