Fritzbox 6660 WLAN-Standard 2,4GHz 802.11b+g (Wi-Fi3)
Ines9548
ich habe seit kurzem die FritzBox 6660 im Einsatz.
Leider lässt sich mit dieser FritzBox unser iNet Radio 8216 U von Busch Jägr nicht verbinden.
Um mit dem Radio eine Verbinung herstellen zu können wird der WLAN Standart 802.11b+g benötigt, dieser wird bei der FritzBox 6660 nicht mehr angezeigt.
Gibt es hierfür eine Lösung oder müsste hier dann auf eine andere FritzBox gewechselt werden:
VG Ines9548
6 Antworten 6
xxMarkusxx
Full Metal User
Full Metal User
1. Erweitere Ansicht aktivieren
2. Wlan > Funkkanal > Funkkanal-Einstellungen anpassen > WLAN-Standard 2,4-GHz auswählen > WIFI 4 b,g,n auswählen > Übernehmen
3. Sollte sich das Radio mit der Fritzbox nicht verbinden, dann unter Wlan > Sicherheit > WPA-Modus > auf NUR WPA2 stellen > Übernehmen
4. Hat sich das Radio mit der Fritzbox verbunden,  dann von WPA2 wieder auf WPA2/3 umstellen > übernehmen
vielen Dank für deine Antwort.
Der Versuch ist leider fehlgeschlagen.
Leider ist bei dieser FRITZ!Box unter WLAN Stamdard 2,4  kein b+g mehr, nur 802.11g+n.  Kann es dann womöglich doch an der FRITZ!Box liegen. Bin schon sehr verzweifelt. Habe mir das echt einfacher vorgestellt.
VG Ines
Ob jetzt b+g oder g+n spielt keine Rolle . Das Busch + Jäger Radio nutzt den Wlan Standard "G" nämlich.
Schon probiert das Radio über seine MAC Adresse manuell in der FB > Netzwerk > Gerät hinzufügen ???
seelo2010
Die Fritzbox unterstützt definitiv den 802.11 g Standard, ich habe die Vermutung daß euer BuschJäger mit der WPA 3 Verschlüsselung ein Problem hat .
Habe selbst im Bekanntenkreis einen HP Drucker, welcher keine WLAN Verbindung mehr aufbauen kann, sobald WPA2/WPA3 aktiv ist.
Stelle bitte einmal deine Verschlüsselung auf WPA2 und probiere es dann.
Sevilicious
Ich habe mittlerweile das selbe Problem mit Geräten die mit 802.11b+g arbeiten. Wifi-4 und WPA2 eingestellt. MAC-Adresse fest hinterlegt. Es hilft nichts. Hat jemand vielleicht mittlerweile eine Lösung?
Eventuell mal den WLan Kanal abändern , hat bei mir was gebracht nachdem mein Drucker sich mit meinem  Wlan nicht verbinden wollte.
